WEG olietank!
Geplaatst: 14 mei 2007, 13:11
door reddevil
ik heb een fs1 2ru gekocht en de vorige eigenaar heeft de olie tank eraf gehaald.. omdat dat pompje nog wel eens stuk wil gaan.
hij heeft dus dat tankje weggehaald en bij de pomp zelf een omhulsol gemaakt zodat er geen blootliggende draaiende delen meer zijn
hij doet nu gewoon bezine (euro 95) mengen met olie !
minder kans op een vastloper zij hij:p
Geplaatst: 14 mei 2007, 13:20
door Waslijn
Dat heb ik ook gedaan nadat ik een cilinder helemaal kapot had gereden.. die delen moeten idd goed afgedicht zijn anders kan hij valse lucht krijgen
Geplaatst: 14 mei 2007, 13:44
door Niels
Je kan er ook een plaatje op maken en de oliepomp helemaal weghalen.
Ik rijd al jaren met een niet aangesloten oliepomp die ook niet eens afgeschermd is enzo
Nooit last van
Geplaatst: 14 mei 2007, 14:15
Idd, alles zit al afgeschermd. De draaiende delen zitten het meest in het blok.
Geplaatst: 14 mei 2007, 15:03
door Aad
BIj mij is hij er ook uit, volgens mij zit er ook een plaatje of zoiets voor!
Vind het persoonlijk wel best makkelijk, gewoon een 10L of meer jerrycan kopen, en dan effe menge, en dan der in mikke, tevens kun je nu waar vroeger je olietank zit, een reserve fles olie doen, voor als je een keer in nood komt!
Groet, Aad
Geplaatst: 14 mei 2007, 15:07
door Teunis
Aad schreef:BIj mij is hij er ook uit, volgens mij zit er ook een plaatje of zoiets voor!
Groet, Aad
Of je maakt er een gat in en maakt er een gereedscaps bak van
Geplaatst: 15 mei 2007, 13:06
door fs-ael
Tombo schreef:Idd, alles zit al afgeschermd. De draaiende delen zitten het meest in het blok.
als je de pomp er af haalt zit het asje er nog
als je die er niet uit haalt draait dat ding bijna net zo hard als je krukas
als je hem echt weg wil hebben moet je carter deksel er even af
Geplaatst: 15 mei 2007, 13:30
Ik bedoel meer als je de kabel alleen verwijdert
Dat het asje er zit weet ik. Jasper heeft dit toen ook weggehaald en hier volgens mij een plaatje voor gemaakt.
Ik dacht zelfs dat hij zei dat hij het merkte in prestaties dat die pomp weg was
Geplaatst: 15 mei 2007, 13:58
door reddevil
mijne heeft een zelf gedraaid kapje erom heen, ziet er wel goed uit maar er zit toch een kapje voor
Geplaatst: 15 mei 2007, 14:47
door Jables
ik heb er ook een plaatje voor zitten, heeft de vorige eigenaar gedaan en dat idee met die extra oliefles in je zijkap is een goed idee.
Geplaatst: 15 mei 2007, 15:53
door Aad
Zo heeft Jasper het bij mijn brommer gemaakt (hoe het precies zit weet ik niet, dat zul je als je het wilt weten aan hem zelf moet vragen
Slangetje heb ik zelf aan de carb gedaan, heb ik tenminste niet altijd m'n carbdoos onder de benzine
Geplaatst: 17 mei 2007, 20:53
door reddevil
ik heb ook zon piemeltje aan de carb
