sproeier
Geplaatst: 20 sep 2014, 21:09
door ge swinkels
wat voor maat sproeier zit er in een 10 mm carb orgineel, want ik heb het idee dat er een te grote sproeier in zit.
met starten heb ik geen shoke nodig en de bougie is vettig en zwart, ik vermoed dat die te rijk staat.
verder met rijden naar de tweede toe heeft hij moeite om op gang te komen, maar in de drie en vier trekt hij toch lekker door.
groeten vanuit het zuiden
Re: sproeier
Geplaatst: 20 sep 2014, 22:23
Wat zit er nu in en wat is je setup?
Re: sproeier
Geplaatst: 20 sep 2014, 23:06
door ge swinkels
normale settup [orgineel] 10mm carb ,een snelle uitlaat, cilinder orgineel wel een nieuwe zuiger geen orginele op maat gemaakt in een speciaalzaak.
Re: sproeier
Geplaatst: 21 sep 2014, 11:35
Pak een ori 130. Zet de naald op de middelste stand en begin met een luchtsproeier die 1,25 slag is uitgedraaid.
