loopt niet lekker
Geplaatst: 04 jul 2013, 15:45
door andremon
Hallo ik ben andre geboren 28-09-1963
Ik ben in het bezit van een yamaha type fs1
De brommer is bijna geheel gerestaureerd
Ik heb er een 60cc cilinder 16mm carburateur grondplaat en membraam 16mm 128 sproeier
Ik ben met sproeier 132 begonnen maar kon niet vol gas rijden ging deze erg 4-takten
Nu met 128 sproeier is dat al beter wind mee of wind stil gaat tie goed
Beetje tegen wind heeft deze totaal geen kracht
Tandwielen 13/43
Kan dit soms liggen aan de hoge uitlaat of is er wat anders aan de hand
Zou graag een antwoord hebben omdat jullie er meer ervaring mee hebben dan ik dat heb
Andre
Rockanje z-h
Geplaatst: 04 jul 2013, 15:53
Allereerst welkom!
-Staat je ontsteking op tijd (in de FAQ staat hoe je 'm goed kan afstellen)
-Heb je genoeg compressie (een cilinder met een gare zuiger en/of zuigveren heeft geen optimale compressie)
-Ik vind sproeier 128 wel erg aan de kleine kant voor een 60cc cilinder. Als het een 60cc FS1 cilinder is moet je toch wel richting de 170 (originele korte Mikuni sproeier).
Geplaatst: 04 jul 2013, 15:58
door andremon
cilinder en zuiger zijn nieuw 350 km ingereden
Geplaatst: 04 jul 2013, 16:15
http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t=3368
Gezien je sproeiermaten, zijn het wel Mikuni sproeiers (in de reguliere FS1 shops zie je eigenlijk alleen maar ronde maten, oplopend in vijftallen).
Probeer met korte sproeiers te werken (en bij voorkeur met Mikuni logo).
Maar welke cilinder zit er op, want 60cc zegt niet veel.
cilinder
Geplaatst: 04 jul 2013, 16:21
door andremon
het is een fs1 60cc
Geplaatst: 04 jul 2013, 16:54
Als dat lange sproeiers zijn van JMPB heb je de grote serie sproeiers.
Je moet ongeveer 112-115 hebben
uitlaat
Geplaatst: 04 jul 2013, 17:01
door andremon
ga ik proberen
maakt de uitlaat nog uit een bovenlangs uitlaat
Geplaatst: 04 jul 2013, 17:20
Als die maar niet verstopt is.
Geplaatst: 04 jul 2013, 17:54
door GoM!cky
En hopelijk ook geen bovenlangse imitatie uitlaat, die zijn niet optimaal...
uitlaat
Geplaatst: 04 jul 2013, 18:37
door andremon
het is een imitatie bovenlangs ja en is ook maar 28-30 mm en lees hier dat een opgevoerde gauw aan 32 mm zit
Geplaatst: 04 jul 2013, 18:50
Dat is de buitendiameter ja. Een hoge uitlaat heeft voor zover ik weet dezelfde diameter
veder zoeken
Geplaatst: 04 jul 2013, 19:05
door andremon
als ik hier de weg uit ga heen loopt tie perfect
terug beetje tegenwind is het net of tie vast loopt zo rem tie
ga nog een afgevlakt kop proberen voor meer compressie
Geplaatst: 04 jul 2013, 19:17
Wat is de kleur van je bougie?
bougie
Geplaatst: 04 jul 2013, 21:44
door andremon
de kleur is mooi bruin
