Pagina 1 van 2
Voortandwiel tikt
Geplaatst: 15 jun 2013, 14:08
door Cmon
Hallo,
Onlangs vloog mijn ketting eraf. Heb 'm er weer opgezet, en meteen even de ketting gespannen. Een dag later wilde ik er weer mee rijden maar kwam er onregelmatig getik vanaf mijn voortandwiel. Vond het raar dus ik heb de 2ru maar weer teruggezet. Ik heb inmiddels het voortandwiel blootliggen maar ik weet niet echt wat het probleem is. Er zit wel speling op de as maar ik denk nog geen halve centimeter. En er zit ook speling op het tandwiel, zegmaar haaks op de ketting dus dat het tandwiel wat scheef kan staan ten opzichte van het achtertandwiel. Dit lijkt me allemaal vrij normaal, maar is het dat ook en zou daar het getik van komen?
Het ging dus tikken nadat ik de ketting heb gespannen, dus het moet daar wel iets mee te maken hebben.
Groet!
Geplaatst: 15 jun 2013, 14:20
Zit het circlipje nog goed? Ook achter het tandwiel?
Geplaatst: 15 jun 2013, 14:36
door Cmon
Oh het tandwiel zit dus tussen twee clipjes?
Geplaatst: 15 jun 2013, 15:27
Ja moet tussen 2 clipjes zitten.
Geplaatst: 15 jun 2013, 15:29
door woers
marco schreef:Ja moet tussen 2 clipjes zitten.
Dju, zal ik mij ook nog 1 extra moeten aanschaffen
Geplaatst: 15 jun 2013, 16:38
door scirocco
woers schreef:marco schreef:Ja moet tussen 2 clipjes zitten.
2ru is gewoon tandwiel er op 1 cirklip er voor klaar
Komt dat getik niet bij je koppelingsheveltje weg dat die iets verbogen is en tegen het ketting loopt
Re: Voortandwiel tikt
Geplaatst: 15 jun 2013, 22:42
door Laars
Cmon schreef:Hallo,
Groet!
Achterwiel scheef tov het voortandwiel
Goed je achterwiel rechtzetten tov het voortandwiel, klaar is kees
Geplaatst: 16 jun 2013, 01:14
door Cmon
Lijkt me het meest logisch inderdaad Laars, dat ga ik eerst proberen. Thnx voor de antwoorden!
Geplaatst: 16 jun 2013, 08:56
door bajaboy
kijk je ketting verbinding stukje even na die kunnen ook tikken als je borg er af is of gewoon je ketting aan een kant gebroken(eigen ervaring)
Geplaatst: 17 jun 2013, 12:02
door Cmon
Ketting goed, voortandwiel goed, ketting gespannen en heeft nu zo'n 1,5 cm speling. En ik heb het achtertandwiel nu rechter in lijn staan met het voortandwiel (stond inderdaad scheef). Toch blijft ie het tikken en klapperen nog steeds doen. Het is alleen als ik optrek, niet als ik gewoon gas loslaat of met de brommer aan de hand loop. Daarom verdenk ik het voortandwiel ervan dat dat het probleem is. Als ik rij, heb ik het gevoel dat de ketting elk moment los kan barsten.
Het is irritant dat het dus alleen tikt als ik optrek waardoor ik nauwelijks kan voelen met mijn hand of horen waar het vandaan komt...
Geplaatst: 17 jun 2013, 12:06
door David
Cmon schreef:Ketting goed, voortandwiel goed, ketting gespannen en heeft nu zo'n 1,5 cm speling. En ik heb het achtertandwiel nu rechter in lijn staan met het voortandwiel (stond inderdaad scheef). Toch blijft ie het tikken en klapperen nog steeds doen. Het is alleen als ik optrek, niet als ik gewoon gas loslaat of met de brommer aan de hand loop. Daarom verdenk ik het voortandwiel ervan dat dat het probleem is. Als ik rij, heb ik het gevoel dat de ketting elk moment los kan barsten.
1,5 cm speling als hij op de bok staat of als je erop zit?
Geplaatst: 17 jun 2013, 12:28
door pee67
Komt je ketting of borgmoer van je voortandwiel niet tegen het armpje van de koppellingsworm aan?
Geplaatst: 17 jun 2013, 14:43
door Cmon
David schreef:1,5 cm speling als hij op de bok staat of als je erop zit?
Op de bok idd, maar zo zwaar en groot ben ik niet. Dus zó ver zal ie niet doorzakken toch?
Ketting tegen koppelingsworm lijkt me stug dat dat opeens zo is, maar ik sluit niks uit. Is dat op een makkelijke manier te checken (omdat dat niet te zien is)?
Geplaatst: 17 jun 2013, 14:45
door David
Cmon schreef:David schreef:1,5 cm speling als hij op de bok staat of als je erop zit?
Daar zou je nog wel eens van kunnen verschieten, zou het eens nakijken
Geplaatst: 17 jun 2013, 16:47
Cmon schreef:Ketting tegen koppelingsworm lijkt me stug dat dat opeens zo is, maar ik sluit niks uit. Is dat op een makkelijke manier te checken (omdat dat niet te zien is)?
Even je schakelpedaal eraf halen en de koppelingskap los schroeven.
Kijk ook goed naar het schroefdraad van de kap of die niet te ver versleten is anders kan het wormpje kantelen.
