Pagina 1 van 2
Ratelend geluid 60cc
Geplaatst: 16 mei 2013, 10:16
door michiel1978
Zouden jullie eens kunnen luisteren naar het geluid in onderstaand filmpje, sinds ik deze 60cc erop heb zitten klinkt hij zo.
Wat zou dit kunnen zijn?
Alvast bedankt voor de moeite. :wink:
geratel cilinder
Geplaatst: 16 mei 2013, 11:42
piston denk ik.. speling op je toplager klinkt zo?
of een uitgelopen pistonpen of zitting..
->opengooien die handel!
Geplaatst: 16 mei 2013, 12:49
door michiel1978
maar met 50cc klinkt ie niet zo....en hele blok is gereviseerd, is nog geen 100km mee gereden...
Zal de handel es open gooien en de zuiger eens goed bekijken
Geplaatst: 16 mei 2013, 13:31
door scirocco
michiel1978 schreef:maar met 50cc klinkt ie niet zo....en hele blok is gereviseerd, is nog geen 100km mee gereden...
Gereviseerd is bij veel hier een paar lagers en wat keerringen een goede revisie komt meer bij kijken dan twee lagers en wat keerringen is je drijfstang nog gecontroleerd ??
Geplaatst: 16 mei 2013, 13:37
door michiel1978
@sirocco gecontroleerd in de zin van...?
met een 50cc en bijbehorende zuiger maakt ie dat tikkende geluid niet, dus moet ik het dan toch in de drijfstang zoeken?
Geplaatst: 16 mei 2013, 13:48
door scirocco
michiel1978 schreef:@sirocco gecontroleerd in de zin van...?
Sorry ik had je verkeerd begrepen ik dacht dat hij het ook deed met de andere cilinder mijn fout
Wat ik bedoel met gecontroleerd bedoel ik op speling
Maar denk dat je beter je cilinder er weer eens af kan halen ik denk dat je het bij je cilinder en zuiger moet zoeken
Zelf denk ik dat je zuiger te veel speling heeft in je cilinder
Geplaatst: 16 mei 2013, 14:12
door GoM!cky
Ik heb bij mijne 2RU net hetzelfde voorgehad...
Bij 50 cc niks aan de hand en toen ik er een 43 mm boring cilinder opzette, maakte hij een identiek geluid als op jouw filmpje.
Toen ik cilinder eraf haalde heb niks verkeerd gezien of gevoeld...
Geplaatst: 16 mei 2013, 14:37
door sobw in opbouw
doe je zuigerveren eens los in je cilinder en meet de ruimte
voor je zuigerveer slotje
en meet vervolgens je zuigerveer slotje
ook de veergroef en veer
Geplaatst: 16 mei 2013, 14:42
als ie koud staat heeft hij het toch evengoed als warm begreep ik?
probeer die grote zuiger es in de lengte te bewegen tov de drijfstang als hij gemonteerd is met lager etc.
zou niet de eerste keer zijn dat de zitting van die pen in de piston uitgelopen is en speling gekregen heeft
Geplaatst: 16 mei 2013, 14:48
Zeker een Prox zuiger.
Geplaatst: 16 mei 2013, 14:50
door sobw in opbouw
gaat het om een nieuwe zuiger + toebehoren ?
zo niet dan sluit ik me bij Sam aan
Geplaatst: 16 mei 2013, 15:02
door michiel1978
Allen dank voor de vele suggesties, ga hem er vanavond of morgen eens afhalen en het een en ander nalopen.
Wordt vervolgd...
Geplaatst: 16 mei 2013, 17:21
Heb je er wel een 60cc kop opgezet met de 43mm koppakking?
Ik denk dat de zuiger tegen de kop aantikt.
Geplaatst: 16 mei 2013, 18:58
door michiel1978
die 43mm koppakking is die dikker dan? er zit er wel een met een groter gat dan een 50cc op als je dat misschien bedoeld?
Heb maar 1 kop, maar wat zijn de verschillen tussen een 50 en een 60 cc kop?
Geplaatst: 16 mei 2013, 19:02
Pakking is net zo dik.
De kop van een 60cc is 43mm aan de binnenkant ipv 40.
