Pagina 1 van 2
heeet...
Geplaatst: 28 mar 2007, 21:55
door IceFs1
Mijn fs1tje wordt wel heeel erg heet heb ik gemerkt, soms merk ik dat ie veel moeilijker in de toeren komt dus dat het optrekken veel langzamer gaat als ik lang gereden heb en de temperatuur al flik is opgelopen.
is dit ernstig en kan ik er iets aan doen mbv de afstelling ofzo?
Geplaatst: 28 mar 2007, 21:58
door Waslijn
Lekke koppakking?
Geplaatst: 28 mar 2007, 22:04
door Jasperb
Te kleine sproeier?
Denk eigenlijk eerder dat je ontsteking niet goed staat.
Geplaatst: 29 mar 2007, 22:48
door Riemer
klinkt als valse lucht, zit alles tussen je luchtfilter en je cilinder goed dicht? dus pakkingen, schroeven, bouten en klemmen?
Geplaatst: 29 mar 2007, 23:07
door Handyman
Welke bougie heb je erin ?
Geplaatst: 31 mar 2007, 11:44
door IceFs1
de ontsteking staat op 0,35mm, er zit een b7HS in een F5B cilindertje en me brommerte gaat 60 op de teller.
sproeier is goed want de bougiekleur is donkerbruin.
en ik kan me niet bedenken waar er valse lucht vandaan moet komen.
alhoewel is er een gaatje waar de olie en benzine slang naar je carb gaan open omdat ik oliepomp niet gebruik.
het gat waar het slangetje altijd het blok in ging heb ik afgesloten met een boutje.
Geplaatst: 31 mar 2007, 18:13
door edje
druk daar even een slangetje met een parkertje er in op
Geplaatst: 31 mar 2007, 18:17
door Waslijn
Dat moet toch niet uitmaken? Volgens mij rijdt iederheen hier met dat gat open..
Geplaatst: 31 mar 2007, 18:19
Ik heb er zoals edje zegt ook een inbusboutje met een stukje benzineslang inzitten (met ringetje eronder
Geplaatst: 31 mar 2007, 18:24
door Waslijn
Ja maar in je carbaruteur heb je toch niks?
Geplaatst: 31 mar 2007, 18:34
w8, volgens mij haal ik 2 dingen door elkaar. Ik snap wat edje bedoelt, maar ik kan zogauw niet aanwijzen welk onderdeel dat is (in een partlist). Dat zit op de carburateur dat dingetje.
Ik dacht dat edje eerst onderdeel 27 bedoelde:
Geplaatst: 31 mar 2007, 18:45
door edje
nee ik bedoel de olie aansluiting op je spruitstuk
Geplaatst: 01 apr 2007, 09:49
door Waslijn
Ooh hij heeft zo'n spruitstuk met olieventiel
nou je kan proberen om hem dicht te maken.. takje van een boom ofzo erin stoppen
Geplaatst: 01 apr 2007, 19:12
dan heb je iid echte "valse lucht"
Geplaatst: 01 apr 2007, 19:52
door IceFs1
dat heb ik afgesloten met een moertje
