Wat doe ik verkeerd?
Geplaatst: 21 nov 2012, 20:42
door Hayahar
Daar ben ik weer een keertje. Lang geleden. Sorry daarvoor, maar heb het zo vreselijk druk gehad dat de hobby er een beetje bij ingeschoten is.
Ik heb al weer een klein raadsel.
In de schakelwals zit een kleine uitsparing waar een kogeltje in moet vallen als hij in vrij staat. Nou zat hier een veel te grote kogel in en ik krijg het houdertje er niet meer goed in.
Nu heb ik een nieuw kogeltje, volgens de tekening een 5/16" en dan gaat het hulsje met het veertje er in, maar als ik dan het houdertje vast zet met het klemmetje krijg ik hem niet meer uit de vrijstand.
Het kogeltje past maar gedeeltelijk in het hulsje.
Het gaat om het gedeelte 16 tm 22
waarom lukt het niet?? wat doe ik verkeerd??
Geplaatst: 22 nov 2012, 00:00
door fs-ael
Morgen meet ik even een kogeltje voor je, veer en busje ook. Even geduld nog
Geplaatst: 22 nov 2012, 06:47
door Hayahar
fs-ael schreef:Morgen meet ik even een kogeltje voor je, veer en busje ook. Even geduld nog
Ik he ook een iets ander houdertje (21) dan hier afgebeeld staat. er zit wel een verzetje in, maar de pootjes zijn niet omgebogen als op tekening.
heb je misschien ook een fotootje van hoe het er op gaat? alvast bedankt.
Geplaatst: 22 nov 2012, 07:31
door fizzie
Hayahar schreef:fs-ael schreef:Morgen meet ik even een kogeltje voor je, veer en busje ook. Even geduld nog
Er hoeft alleen een verzetje in te zitten. Als de houder er helemaal in zit is het goed.
Heb je al geprobeerd of de kogel in de houder kunt passen. Als er een te grote kogel in heeft gezeten, kan de rand beschadigd zijn en past de ori kogel niet meer. Ook als de veer niet ori en bv te lang is gaat de kogel er niet helemaal meer in.
Geplaatst: 22 nov 2012, 15:57
kogeltje is 8.9mm als ik het goed meet,
veerdiameter 8.6 lengte 15.5
huls 8.2 diameter
je moet weldegelijk de kogel in de huls kunnen duwen!
Geplaatst: 22 nov 2012, 19:34
door fizzie
YamaSam schreef:kogeltje is 8.9mm als ik het goed meet,
huls 8.2 diameter
Kogeltje is 5/16'' dit is ong 7,94 mm.
Het gat is rond 8 mm. Daarom past een kogel van 8 niet ( te strak).
Ik heb de veer vervangen door een veer van de techn. groothandel bv fabory (standaard maat).
Maat ongespannen lengte L 30 mm. D is 6,8 mm en S =0,8 mm.
Deze is iets strakker dan een ori veer maar schakeld iets beter naar zijn vrij. Soms is het gat van de huls net niet diep genoeg dan kun je de
veer iets inkorten. Voor montage test of de kogel met veer volledig in de huls past. Pas op dat de kogel er niet uitschiet. Gaat best hard.
De setjes uit almere passen niet goed. De kogel is te klein en bij verkeerde montage blijft de kogel in het gaatje van de wals liggen.
Als je dan dan doorschakelt valt deze in je blok. Of erger tussen de tanden van je bak.
Geplaatst: 22 nov 2012, 19:53
door Hayahar
OK, kan ik dus op zoek naar een kogeltje van 7,98mm, of het hulsje opboren naar 8,1mm.
Eerst maar eens op zoek naar een juist kogeltje. Nog iemand een over
Geplaatst: 22 nov 2012, 20:01
door HotWheels
Niet meer ori leverbaar? Zo ja, bespaar jezelf een hoop ellende en ga hiervoor naar een Yam dealer
Naar een bromfietszaak gaan, vaak van een balhoofd van 1 of andere brommer. Daar heb ik afgelopen weekend een kogeltje voor de boost controller van m'n auto gehaald, die erbij zat viel er uit
was ook zo'n rare maat (3/16" ofzo)
Geplaatst: 22 nov 2012, 20:09
door fs1willem
Ik zou het zeker niet opboren...
Geplaatst: 22 nov 2012, 20:17
door fizzie
Hayahar schreef:OK, kan ik dus op zoek naar een kogeltje van 7,98mm, of het hulsje opboren naar 8,1mm. Kogels zijn ook te koop bij vak groothandel.Maar of ze ook per stuk gaan.
Sorry is ong 7,94 mm.
Ik heb nieuwe gemaakt met een diam. van 8,1 mm. Dit kan goed. Maar een bestaande opboren is mogelijk maar lastig.
Hoe pak je dat ding vast zonder plat te knijpen in de klem. Ik heb bij het frezen van de platte kanten een pen van 8.1 mm in het hulsje moeten doen.
Geplaatst: 22 nov 2012, 20:59
door Hayahar
Geplaatst: 22 nov 2012, 21:09
door scirocco
Bij een meganisatie bedrijf bij jou in de buurt kan Je zeker helpen aan een kogeltje 5/16"
Geplaatst: 22 nov 2012, 21:19
Idd, en anders wat ik zei, gewoon naar een bromfietszaak, waarschijnlijk heeft een fietsenzaak ze ook wel (even wachten op het antwoord van Bajaboy
Geplaatst: 22 nov 2012, 23:02
door bajaboy
idd tom ik heb er wel een stuk of 50 liggen dus elke fietsenslijper verkoopt dit.
