Pagina 1 van 3
M'n FS1 start niet!
Geplaatst: 07 okt 2012, 14:44
door Michael5671
Beste forum leden,
In mijn bezit heb ik een Yamaha FS1 uit 1981, volledig origineel.
In het begin toen ik deze bromfiets thuis kreeg, startte hij wel en reed ie ook, alleen na een tijdje rijden lekte de carberateur en sindsdien doet ie helemaal niks meer.
Heb zelf totaal geen verstand van brommers. :?:
Heb iemand een oplossing of kan iemand mij helpen met dit probleem?
Alvast bedankt! :D
Met vriendelijke groet,
Michaƫl
Geplaatst: 07 okt 2012, 14:49
door Vincent2
Kijk eens of er naft in je carburateur komt, trek slangetje los van naft naar uw carburateur en zet u naftkraantje open. En misschien ook uw carburateur is uit mekaar halen en wa uitblazen als er naft doorkomt.
Geplaatst: 07 okt 2012, 19:16
Kijk ook eens of je bougie een vonkje geeft als je die eruit gedraaid heb en met de dop er weer op tegen de cilinderkop aan houd.
Wel een paar keer kicken natuurlijk.
Geplaatst: 07 okt 2012, 19:20
door the_destroyers
en zien dat contact opstaat als je kickt! ;)
Geplaatst: 07 okt 2012, 23:25
door tis
Mischien het benzinekraantje op reserve zetten?
Geplaatst: 08 okt 2012, 18:20
door Michael5671
de bougie vonk niet, dan moet je contactpunten afstellen? heb het gelezen op de site alleen lukt het niet :baas:
Geplaatst: 08 okt 2012, 18:34
Al een andere bougie geprobeerd?
Geplaatst: 13 okt 2012, 22:49
door Michael5671
Jaa heb al een andere bougie geprobeerd alleen die vonkt niet :shock:
Geplaatst: 13 okt 2012, 23:07
door Niek de Rijcke
Michael5671 schreef:Jaa heb al een andere bougie geprobeerd alleen die vonkt niet :shock:
Klinkt als iets in de ontsteking, met name de contactpunten... Misschien ken je iemand die verstand heeft van electronica en dat soort dingen???
Geplaatst: 14 okt 2012, 13:40
Haal eens een fijn schuurpapiertje tussen de punten door.
Geplaatst: 14 okt 2012, 13:51
Geplaatst: 24 okt 2012, 19:25
door Michael5671
Problemen zijn opgelost heb vanmiddag even de tijd genomen en alles doet het weer ! :wink:
Geplaatst: 24 okt 2012, 19:46
Goedzo knul!
Geplaatst: 24 okt 2012, 19:47
:clap:
Wat was het nu?
Geplaatst: 24 okt 2012, 19:51
door woers
marco schreef::clap:
Wat was het nu?
