Ploppende motor...
Geplaatst: 01 jul 2010, 22:07
door boukekappers
Dacht de brommer eindelijk goed rijdend te hebben houdt hij er weer mee op.
Meestal pas na kwartiertje rijden krijg je bij optrekken ploppende geluiden en gaat de brom stotteren....
Als je dan naar 2schakelt en daarna terug naar de 1 en dan vol gas geeft rijd ie weer prima, totdat je weer bij kruispunt moet afremmen of stoppen
dan kreeg je weer plop..wroem..wroem..plopperdeplop.
Ook lekt de uitlaatbocht bovenaan. Dit krijg ik niet opgelost aangezien de bocht hier helemaal aan de cilinder zit vastgeroest. Kan dat te maken
hebben met het slecht draaien van de motor?
FS1-2RU
-Benzinekraantje schoongemaakt (+tank schoongemaakt, was best vies)
-Daarom carb ook schoongemaakt
-ontsteking/contactpuntjes afstand gecontroleerd (is prima)
-Bougie heeft goede koffiebruine kleur en goede afstand
-uitlaat is redelijk schoon, ga dit weekend eff goede beurt geven maar lijkt me sterk dat dit probleem is aangezien hij
goed optrekt en goed op volle snelheid rijd.
Iemand nog tips?
Geplaatst: 01 jul 2010, 23:13
Nieuwe bougie en dop monteren. Anders kan de bobine of condensator slecht zijn. kijk eens hoe hard de punten vonken bij draaiende motor, vooral als die heet is.
Geplaatst: 02 jul 2010, 20:16
door boukekappers
NIX schreef:Nieuwe bougie en dop monteren. Anders kan de bobine of condensator slecht zijn. kijk eens hoe hard de punten vonken bij draaiende motor, vooral als die heet is.
Bougie is ook net vervangen, vergeten te zeggen.
Is er een manier om de bobine of condensator door te meten o.i.d?
Geplaatst: 02 jul 2010, 20:26
Zelf sleutelen hier staat bij electra hoe je de bobine kan doormeten en wat de weerstand moet zijn.
De condensator kan je controleren door te kijken of er vonken zijn tussen de contactpunten.
Als je grote vonken ziet is de condensator overleden.
Geplaatst: 02 jul 2010, 22:07
Beter plaats je even een andere bobine.
Geplaatst: 03 jul 2010, 12:21
Moet hij wel een reserve bobine hebben.
Geplaatst: 03 jul 2010, 12:24
door boukekappers
marco schreef:Moet hij wel een reserve bobine hebben.
ja en die heb ik niet :P
Geplaatst: 03 jul 2010, 12:25
Heb je de bobine al doorgemeten?
