probleem kabelboom
Geplaatst: 01 aug 2009, 14:47
door 2RU_racer
ik heb een klein probleem als ik stuur gaan mijn licht uit en als ik terug stuur weer aan.
dit is een draad breuk denk ik
hoe kan je dit snel op lossen en wie weet toevallig welke draad het is.
het is het stuk kabelboom wat uit je frame komt en dan het stuk bij het balhooft.
graag tips en op lossingen.
alvast bedankt.
Re: probleem kabelboom
Geplaatst: 01 aug 2009, 14:56
door Triforce
2RU_racer schreef:ik heb een klein probleem als ik stuur gaan mijn licht uit en als ik terug stuur weer aan.
alvast bedankt.
de gele draad is het volgens mij
Even door meten met een multimeter en een paar keer met het stuur draaien terwijl je hem aan het door meten bent.
Geplaatst: 01 aug 2009, 22:56
door FS1SE
lijkt meer een geval van losse stekkers of door gesleten kabels waar ze de koplamp binnen gaan geen bescherm rubbers er in
Geplaatst: 01 aug 2009, 23:15
door 1j5
Kan ook in de schakelaar zitten de gele of groen draad is het
Geplaatst: 02 aug 2009, 12:44
door 2RU_racer
Dankje voor de tips heb het probleem opgelost moet binnen kort ook even bescherm rubbers halen voor in de koplamp
Geplaatst: 02 aug 2009, 13:21
door FS1SE
die rubbers heb je alleen nodig waar de gaten scherp van zijn je hebt ook koplampen waar de randen zijn ongevelzd dan ben je zien nodig
maar wat was nu het probleem dan
Geplaatst: 02 aug 2009, 15:37
door oklim
koplamprubbers kun je maken van een benzineslang de buitenkant opensnijdenen dan monteren
