Tapeind afgebroken
Geplaatst: 08 jun 2009, 21:21
door Wimmel O
hey daar,
mijn tapeind is net boven mijn blok afgebroken, iemand enig idee hoe ik het resterende stuk wat nog in mijn linkercarter zit er het beste uit kan halen?
alvast bedankt
Geplaatst: 08 jun 2009, 21:22
Met een griptang (als dat nog lukt). Anders proberen met een centerpons of een drevel rond te tikken
Geplaatst: 08 jun 2009, 21:24
door Wimmel O
hij zit denk ik te vast voor een griptang, hoe werkt dat met een drevel of centerpons?
Geplaatst: 08 jun 2009, 21:26
ALs je een griptang er goed strak op zet, kan je best veel kracht uitoefenen, je hebt een redelijke arm namelijk. Ik zou dat eerst proberen.
Met een centerpons een punt erin tikken, en dan zo los tikken.
Geplaatst: 08 jun 2009, 21:42
door Wimmel O
heb em los :D :D, bedankt voor de hulp
Geplaatst: 08 jun 2009, 23:12
door FS1SE
zo groot mogelijk gat boren en met een linkse tap er uitdraaien
gaat het mis zul je er een bus ogfnieuw draad in moeten zetten
