Knippers
Geplaatst: 16 apr 2009, 21:07
door Laars
De laatste loodjes.
Heb mijn knippers op de clignateur aangesloten volgens schema.
rechts werkt goed. Links blijft achter volop branden.
Er is geen draadbreuk. Voor brand onder stroom (dus los van het cicuit).
Snap er geen bal van. Wie wel??
Geplaatst: 16 apr 2009, 21:17
door ronny
zijn je lampen van het zelfde wattage
en anders moet je de stekkers in de koplamp even losmaken en weer vast
het kan zijn dat ze slecht kontakt maken
Geplaatst: 16 apr 2009, 21:18
door 2RU_racer
gaan alle draden naar de clignatuur ook de linker?
Geplaatst: 16 apr 2009, 21:22
door Laars
Bedankt alweer . Wat een snelle reacties.
Ik vermoed dat de ene loze knipper geen massa maakt.
Daarom blijft deze ook achter branden denk ik
Ga morgen weer verder
Geplaatst: 17 apr 2009, 08:33
door Niels
Ik heb dit ook gehad na het coaten van de zwarte delen van mijn 2F2.
Een knipperlicht brandt inderdaad gewoon als 1 van de 2 slechte massa heeft.
Als je iets gespoten hebt of gecoat dan is de kans groot dat dat je voorste knipperlicht is.
De makkelijkste oplossing is een draad trekken van de massa-aansluiting binnenin je koplamp naar de voet van het knipperlicht (naar het boutje waar ie mee vast zit).
Als je het netjes wilt doen haal je even oogjes voor M8 en knijp je die aan beide kanten aan het draadje.
Geplaatst: 17 apr 2009, 18:38
door Laars
OK lui,
Ik ben klaar met mijn FS1
De knippers werken.
Inderdaad een slecht massa contact.
Nogmaals THNX
Op naar het volgende project
Geplaatst: 17 apr 2009, 18:44
door geo
Laars schreef:OK lui,
De knippers werken.
Nogmaals THNX
Een uitgebreide fotoreportage lijkt me nu wel op zijn plaats dan
Geplaatst: 17 apr 2009, 19:01
door Laars
Lijkt mij ook een strak plan.
Alleen hoe doe ik dat het beste?
Foto's eerst uploaden naar een webalbum en dan weer terug.
Heb zo'n 100 foto's
Geplaatst: 17 apr 2009, 19:04
door geo
Laars schreef:Lijkt mij ook een strak plan.
Hen zo/n 100 foto's
Daar ga je dan wel effen zoet mee zijn. Misschien weet één van de admins hier een betere oplossing voor
Geplaatst: 17 apr 2009, 19:10
Geplaatst: 17 apr 2009, 22:55
door Laars
geo schreef:Laars schreef:OK lui,
De knippers werken.
Nogmaals THNX
Ben topic begonnen op Mijn FS1
