Pagina 1 van 2
veer kickstarter
Geplaatst: 14 mar 2009, 21:54
door rolladriver
ik heb mijn veer van me kickstarter kapot .weet iemand hoe ik die kan maken groetjes rob
Geplaatst: 14 mar 2009, 22:06
door rise and shine
Nieuwe kopen, en die monteren.
De veer is waarschijnlijk gebroken en valt dus niet meer te maken
Geplaatst: 14 mar 2009, 22:07
door Frederik
ben je zeker dat de veer kapot is, en niet gewoon losgeschoten? in een parts list (ergens op deze websie) staat afgebeeld hoe deze moet zitten. Als ze toch kapot is, dan kan je met de nummer uit diezelfde parts list bij elke yamaha dealer een nieuwe bestellen, kost ongeveer €5 - €8
Geplaatst: 15 mar 2009, 09:15
door rolladriver
is het moeilijk om te vervangen een kickstart veer
Geplaatst: 15 mar 2009, 09:29
door geo
rolladriver schreef:is het moeilijk om te vervangen een kickstart veer
is best te doen, is niet zo een moeilijke klus.
Geplaatst: 15 mar 2009, 10:18
door Pa_Tombo
Als het helemaal niet lukt ,mag je het blok naar ons brengen en helpen je
er wel mee .
Zorg wel dat je dan alle nieuwe onderdelen er bij hebt.
(pakkingen veer etc.)
Geplaatst: 15 mar 2009, 10:19
door rise and shine
Klik op het plaatje voor de grote versie.
Voor het hele boek klik je op dit plaatje
Geplaatst: 02 apr 2009, 22:06
door rolladriver
bedankt iedereen voor de info ik heb de kick startveer weer gemaakt groetjes rob
Geplaatst: 02 apr 2009, 22:10
door rise and shine
Hey Rob, ik lees nu net van je andere probleem.
Zou je misschien iets meer info willen geven?
''ik heb de kick startveer de in gezet nou ben ik achter gekomen dat de schroef van de cilinder uit de blok getrokken is weet jij een oplossing er voor wat moet ik doen''
Geplaatst: 03 apr 2009, 21:59
door niels16
bedoel je de tapeinden
Geplaatst: 03 apr 2009, 23:19
door rolladriver
ik bedoel de 4 tapeinden die de cilinder mee vast maak eentje is er uit de blok gekomen
Geplaatst: 03 apr 2009, 23:38
door Handyman
Draai 'm er weer in dan.
Geplaatst: 04 apr 2009, 09:20
door Roberto.B
carter eraf halen kickstarter veer kopen en er in zetten, ik heb een week geleden me kicksarteras vervangen ,was afgebroken aan de buiten kant
Geplaatst: 04 apr 2009, 09:39
door rise and shine
Roberto.B schreef:carter eraf halen kickstarter veer kopen en er in zetten, ik heb een week geleden me kicksarteras vervangen ,was afgebroken aan de buiten kant
rolladriver schreef:bedankt iedereen voor de info ik heb de kick startveer weer gemaakt groetjes rob
Geplaatst: 04 apr 2009, 19:25
door rolladriver
de cilinder zitten vast met 4 schroef draad die de cilinder en kop vast zet een schroefdraad is uit de blok je moet geloof ik een nieuwe coli zetten of zo iets weet iemand waar ik het kan laten doen in de buurt van nijmegen arnhem gr rob
