motor trekt niet goed door.
Geplaatst: 12 mar 2009, 21:40
door pietje
Wat bedoel ik. 1 en 2 trekt wel door over het hele bereik, in 3 en 4 gaat het begin goed en dan "verstopt" hij weer. Lijkt of hij te veel of te weinig benzine krijgt. Je moet gas loslaten en heel langzaam weer gas bijgeven anders houdt hij er helemaal mee op.
Half gas blijft hij lopen maar met gas bij, verstikt hij weer.
Ik heb hem al meer en minder benzine gegeven door aan de sproeier te draaien.
bougie is wel mooi koffie bruin.
wie weet wat dit zou kunnen zijn
Re: motor trekt niet goed door.
Geplaatst: 12 mar 2009, 21:43
door paull
pietje schreef:motor trekt niet goed door.
Als je een verstelbare sproeier hebt kan je hem idd draaien, maar dit heb ik nog nooit gezien :oops: Misschien is het wel geen draaibare sproeier, dus draai dat ding eens goed vast en check je leding en vilter :?:
Geplaatst: 12 mar 2009, 21:44
aan de luchtschroef heb je gedraaid bedoel je? die heeft alleen effect to ongeveer half gas idd, probeer een pandere sproeier of je gasnaald te verzetten :wink:
Geplaatst: 12 mar 2009, 21:59
door paull
mpro09 schreef:aan de luchtschroef heb je gedraaid bedoel je? die heeft alleen effect to ongeveer half gas idd, probeer een pandere sproeier of je gasnaald te verzetten :wink:
Hij zegt sproeier :?:
Geplaatst: 12 mar 2009, 23:07
door Axel
Waarschijnlijk dacht hij dat ie daarmee de sproeier kon verstellen :wink: Maar zal idd wel of de luchtschroef of stationairpin geweest zijn.
Geplaatst: 12 mar 2009, 23:10
door PD
does normaal, je weet heus wel wat die bedoeld..
je hebt wel bromfietsen met een verstelbare sproeier hoor bijv puch mv50
eventjes lucht schroef helemaal indraaien en dan anderhalve slag uit draaien,
stukje vol gas rijden en dan kijken welke kleur je bougie is. is die donker sproeiertje kleinger is die licht sproeiertje groter,
en idd gasnaald even mee spelen,
succes :wink:
Geplaatst: 13 mar 2009, 00:21
door Giel_fs1
je gasnaald heeft simpel gezecht te maken met half gas rijden.
