koppeling werkt niet
Geplaatst: 29 jan 2009, 19:10
door Geert
Gegroet
ik heb onlangs nieuwe koppelingsplaten gestoken en nieuwe veren.
bij het gebruiken van de koppeling kon ik zien dat deze uiteen gingen.
maaar nu staat men blok terug ineen en nu ontkoppelt deze niet.
iemand een idee aan wat het kan liggen?
dank u!
Geplaatst: 29 jan 2009, 19:11
door Yamaha rd50m
kogeltje eruit gevalle?
Geplaatst: 29 jan 2009, 19:15
door Geert
kogeltje?? aan de kant van de koppelingskabel of zit er aan de andere kant van den blok ook eentje?
Geplaatst: 29 jan 2009, 19:18
door Yamaha rd50m
in je blok zit er eentje, en dat valt er nogal dikwijls mee uit als je het stiftje eruit haalt, mss dat het er ergens is tussenuit gevalle ofzo?
Geplaatst: 29 jan 2009, 19:24
door Geert
De koppelingsplaten gingen open dus dat zal er dan tussen steken geloof ik.
weet ge toevallig hoever die platen uitelkaar moeten gedrukt worden en moet die klok dan afzonderlijk van den blok kunne verdraaien?
Geplaatst: 29 jan 2009, 19:38
door Yamaha rd50m
hoe ver da die eruit moeten komen kan ik nie zegge, ma die klok moet dan wel afzonderlijk draaien als ik het goed heb ja.
mss je kabel ook wat regelen dat de platen er iets verder uit komen?
Geplaatst: 30 jan 2009, 10:30
door Geert
kabel had ik ook proberen te regelen.
Maar toen ik vanmorgend een toertje ging maken werkte de koppeling ineens!
Merci
Geplaatst: 30 jan 2009, 11:07
door Yamaha rd50m
héhé, altijd leuk!
mss dat de olie er wat beter tussen zat ofzo...
je mag altijd een foto van je fs1 op het forum plaatsen
Geplaatst: 30 jan 2009, 17:28
door Geert
ik heb hem juist overgekocht van iemand en ziet er namelijk nog niet zo goed uit moet hem nog opknappen. maar eerst ervoor zorgen dat hij deftig werkt
Geplaatst: 30 jan 2009, 17:53
altijd plezant als't zijneigen repareert!
van waar ben je ergens?
(of moet ik zeggen 'zijt ge'
Geplaatst: 30 jan 2009, 19:38
door jerrow
Ja geert, van moew zijt djieje ergens?
En zet es ne foto of maak eens een topic over uwe brom hé, maakt nie uit hoe 'm deruit ziet
GreetzzZ...
