hoge toeren
Geplaatst: 14 nov 2008, 23:08
door indian
Hallo yamaha liefhebbers,
Ik heb even een vraagje,ik heb vanmiddag een 60cc cillinder op m'n blok gezet,nadat alles vastzat en afgesteld,starte ik de brommer sloeg na 1 kick aan bleef netjes stationair lopen voor een halve minuut en begon spontaan hoge toeren te maken,het was net of je in 1 keer volgas geeft,dus gelijk de moter uit gezet en even gewacht.
Daarna weer gestart en weer het zelfde verhaal,carb helemaal schoongemaakt ander membraam,maar het probleem blijft.
toen maar weer de cilinder geplaatst die er eerst op zat en probleem was weg.
Wat kan het zijn,ik weet het niet meer.
Geplaatst: 14 nov 2008, 23:19
kraantje en benzineleiding/ filter ook helemaal schoongemaakt,
want mijn brom doet dat ook als je terwijl die loopt de kraan dicht zet :wink:
Geplaatst: 14 nov 2008, 23:23
door indian
mpro09 schreef:kraantje en benzineleiding/ filter ook helemaal schoongemaakt,
Alles schoongemaakt,maar als ik de oude cillinder erop zet dan is het probleem verdwenen en loopt ie gewoon goed.
zodra ik de nieuwe erop zet loopt ie even goed en gaat dan weer verschrikkelijk hoog in toeren.
Geplaatst: 15 nov 2008, 00:14
door Triforce
kan zijn dat die nieuwe een grotere sproeier nodig heeft.
Geplaatst: 15 nov 2008, 11:05
door edje
dat lijkt me gewoon een kwestie van de carburateur afstelllen :wink:
Geplaatst: 15 nov 2008, 11:33
door reddevil
ja idd.. grotere sproeier :D
Geplaatst: 16 nov 2008, 20:35
yep ik heb met 43mm een 200 sproeier er in en vandaag gereden met koud weer vond ik hem al krap worden :evil:
Geplaatst: 16 nov 2008, 20:53
idd in dat stukje van mijn huis naar jou was die van mij nog niet warm, ze hebben echt wat meer nodig nu :wink:
