Pagina 1 van 3
condensator
Geplaatst: 29 jul 2008, 16:55
door pee67
Heeft iemand enig idee welke condensators voor de fs1
gebruikt worden, tpe dus of eventueel de kenmerken van
de condensator?
Geplaatst: 29 jul 2008, 17:58
door firenzo
hey!
er staat veel info op het forum zelf, zelfs veel origineel papierwerk van yamaha...
de condensator is rond de 0.25 mF staat hier op het forum, maar ik ben vrij zeker dat milli, micro moet zijn dus 0.25µF...(meten met multimeter of cap meter)
mvg jan
Geplaatst: 29 jul 2008, 21:02
door jerrow
WOW
Da's te veel informatie voor mij.
Ik bestel er meestal eentje en die brand ik erin en klaar is keesie.
Geplaatst: 30 jul 2008, 06:37
door pee67
erg veel info inderdaad ja
ik wil een makkelijkere manier voor het vervangen van een
condensator gaan toepassen (ze gaan te vaak kapot)
en nu zat ik eraan te denken om er een buiten de ontsteking te plaatsen
iemand ervaring mee?
Geplaatst: 30 jul 2008, 09:23
door firenzo
hey!
ik denk als je de condensator naar buiten plaats, je teveel draad gaat gebruiken en zo extra capaciteit maakt.
Geplaatst: 30 jul 2008, 09:59
door Niels
Dat ligt er maar aan welke draad je gebruikt en hoe je hem aanlegt.
Draad heeft van zichzelf niet een bar hoge capaciteit...
Een brommerontsteking daarentegen is ook geen micro-elektronica, dus niet zeer gevoelig voor een paar uF capaciteitsverschil. Die imitatie condensatoren hebben ook echt geen nauwkeurigheid van 1%
En je kan in principe elke condensator gebruiken, oud type (2 draadjes), nieuw type (1 draadje), dat maakt niets uit, je moet alleen wel weten hoe je het moet aansluiten.
Als je een ander type als die er origineel in zit wilt gebruiken moet je gewoon eentje hebben met dezelfde capaciteit en ook heel belangrijk dezelfde belastbaarheid.
Ik heb zelf nog nooit gemeten wat het voltage is wat over die condensator komt te staan, dus dat kan ik je niet vertellen.
Geplaatst: 30 jul 2008, 10:13
door firenzo
hey!
Niels daar heb je idd gelijk in. Als je mss aan de specificaties (max voltage) kan komen van de originele condensatoren die gebruikt worden, dan kan je mss
op zoek gaan naar een soortgelijk condensator met hogere max spanning zodat die minder snel kapot gaat..
Geplaatst: 30 jul 2008, 10:48
door pee67
Dat is dus de clou.....ik heb geen flauw idee welk voltage
de condesators hebben in de ontsteking
vandaar dat ik er aan zat te denken er een
van bijvoorbeeld 24 v of nog hoger in te zetten.
De kans dat die dan kapot gaat door een te hoog
ontvangen voltage is dan erg gering
Geplaatst: 30 jul 2008, 10:54
door Niels
Vergeet niet dat er voor het laten vonken van je bougie heel wat hogere spanningen worden gebruikt als voor je verlichting.
Ik zou zeggen, kijk naar een rijdende brommer -> meten = weten
Geplaatst: 30 jul 2008, 12:21
door pee67
Niels schreef:Vergeet niet dat er voor het laten vonken van je bougie heel wat hogere spanningen worden gebruikt als voor je verlichting.
Wil jij mee meten Niels
Geplaatst: 30 jul 2008, 12:41
door Niels
Uhm, dat zou eventueel kunnen, maar dan moet mijn hele ontsteking los enzo
Geplaatst: 30 jul 2008, 13:28
door pee67
Geplaatst: 30 jul 2008, 14:03
Idd, je vervangt je ontsteking toch binnenkort
Geplaatst: 30 jul 2008, 14:12
door Niels
Jah, ik ben het NMI niet
Geplaatst: 30 jul 2008, 18:21
door pee67
ohwww
ik had toch iets anders begrepen
