Pagina 1 van 3
Loszittende uitlaat
Geplaatst: 24 mar 2008, 09:35
door andres
Hallo,
ik heb onlangs gemerkt dat mijn uitlaat niet goed vast hing.
ik had de vijs tussen mijn bocht en uitlaat niet goed vastgedraaid.
nu eenmaal ik die wel goed vast gedraaid had, maakte hij een veel mooier en stiller lawaai.
maar hij reed ook wel zo'n 5 à 10 km/u minder snel
wil dit zeggen dat ik ergens meer lucht moet trekken ofzo?
zou ik terug sneller kunnen rijden met mijn uitlaat vast?
iemand ervaring/ideeën?
alvast bedankt
Andres
Geplaatst: 24 mar 2008, 10:36
door reddevil
das vreemd.. normaal ga je juist harder omdat hij meer compressie krijgt..
Geplaatst: 24 mar 2008, 10:37
door reddevil
haal het dempwol ff uit je uitlaat (als die er nog in zit)
Geplaatst: 24 mar 2008, 12:19
dat hangt allemaal af van de soort uitlaat die je nu hebt steken..
als het een trage is, ga je sneller als die begint te lekken,
als je een snelle hebt, ga je net trager ...
de enige zekerheid die je hebt, is dat' allemaal ontworpen is om niet te lekken!
je kan van een trage een snelle maken, maar doorgaan is dit meer moeite dan een snelle kopen
Geplaatst: 24 mar 2008, 12:33
door Dorfie
Waarschijnlijk zit z'n uitlaat gewoon vol roet en/of andere vetzakkerij.
Ik zou hem probere te reinigen met benzine fzo.
Geplaatst: 24 mar 2008, 12:55
das idd de grootste kans
definieer "andere vetzakkerij"
Geplaatst: 24 mar 2008, 13:40
door Dorfie
Nou, ik heb ooit eens een RD50m gehad en die stond al een jaar of 2 buiten. Er hong een mircon uitlaat onder maar die is een beetje oplopend naar het einde toe. Toen ik deze uitkuiste, kwam er buiten roet ook nog zand, water, een regenworm en wat bladeren uit
Bij deze, andere vetzakkerij; zand, water, regenwormen, bladeren, mos, ...
Geplaatst: 24 mar 2008, 21:34
ontkolen van een uitlaat is bij een 2t is vrij normaal.
alhoewel de olie steeds beter verbrand.
gr gino
Geplaatst: 24 mar 2008, 21:47
door jonnotje
ik heb laatst geprobeert m'n uitlaat te ontkolen...
goot wat wasbenzine in mijn uitlaat gooi er een lugiver in..... ff nix
BOEM!!! enorme knal overal vuur, maar de uitlaat niet in de brand
ik was er meteen klaar mee
volgende x beter dacht ik
Geplaatst: 24 mar 2008, 22:09
er zijn ook vuur loze oplossingen
Geplaatst: 24 mar 2008, 22:12
door jonnotje
hoe dan^^?
Geplaatst: 24 mar 2008, 22:52
cilit bang endat soort zooi er in pleuren en dan goed schudden
heb het gedaan met een uitlaat waar weinig zooi in zat, maar wat erin zat kwam eruit
Geplaatst: 25 mar 2008, 15:56
door jonnotje
gewon gootsteen ontstopper dus
iets wat sterk ontvet in iedergeval
Geplaatst: 25 mar 2008, 16:00
ja precies
Geplaatst: 25 mar 2008, 19:02
je moet er gewoon een stukje karbiet in mikken, even er op tuffen en dan een luciefer er in.
en schoon is die.
gr gino
