Pagina 1 van 3
Nu ben ik het zat met de koppelingsworm
Geplaatst: 03 jan 2008, 16:55
door pee67
Vandaag weer eens geprobeert om mijn koppeling af te stellen
Voor de derde keer wormwiel naar de kl*te geholpen,
alles klopt, rechte drukstift, kogeltjes erin, kogeltje in wormwiel
nieuwe veer erop, nieuw wormwiel.
Zet het in elkaar, draai de stelschroef tot ik weerstand voel en dan iets terug,
zet het vast door de moer aan te draaien
trek koppelingshendel in, laat het los
stel nog eens de stelschroef af
trek weer de handel in en knap zegt ie dan......
heb het helemaal gehad.......
wie o wie heeft zoveel kennis
en tijd om mij bij te staan?
koppeling
Geplaatst: 03 jan 2008, 17:06
door FS1SE
als je er een nieuw setje in doet en je gebruikt hen de eerste keer gaat het dan soepel en als je een nieuw wormpje plaatst nooit een nos gebruiken zitten vaak scheurjes in daar ging het bij mij altijd verkeerd en voor het gemak mag je me ook altiojd bellen 0623743915
Geplaatst: 03 jan 2008, 19:28
door punkemon
ben je zeker dat de schroefdraad in je koppelingskap naar de vaantjes is?
Geplaatst: 03 jan 2008, 19:47
door rene
ik denk ook dat de schroefworm in je kap naar de malle is,heb namelijk hetzelfde gehad.
een andere kap eropgezet en toen was het verholpen.
succes.
Geplaatst: 03 jan 2008, 20:12
door pee67
Wellicht heeft het met de kap te maken
Maar heb hier 2 kappen liggen, en bij een werkt het gewoon helemaal slecht
en bij de ander kon ik de eerste keer wel ontkoppelen en bij de tweede keer afstellen
knapte de kunstof wormwiel......
Geplaatst: 03 jan 2008, 20:20
door rene
ik ben zelf overgegaan naar een ijzere worm,moet je wel eerst goed pas vijlen en dan goed vet eraan en je kan jaaren
vooruit.
Geplaatst: 03 jan 2008, 20:21
door rise and shine
pee67 schreef:Wellicht heeft het met de kap te maken
t zit allemaal lekker mee dus?
Geplaatst: 03 jan 2008, 20:22
door pee67
rene schreef:ik ben zelf overgegaan naar een ijzere worm,moet je wel eerst goed pas vijlen en dan goed vet eraan en je kan jaaren
vooruit.
Waar zou ik zo'n ijzeren worm kunnen krijgen dan?
Geplaatst: 03 jan 2008, 20:23
door pee67
rise and shine schreef:pee67 schreef:Wellicht heeft het met de kap te maken
Op zijn zachtst gezegt
K walitatief U iterst T eleurstellend
Geplaatst: 03 jan 2008, 21:13
door rene
john in hilversum heeft ze staan ook op de beurs in rosmalen.
Geplaatst: 03 jan 2008, 21:20
door pee67
John uit Hilversum.....
ik neem aan dat dat een handelaar is ofzo, want anders wordt
het moeilijker, er zullen wel meer dan 1 Johns in Hilversum wonen denk ik zo
Geplaatst: 03 jan 2008, 21:24
door Aad
pee67 schreef:John uit Hilversum.....
Zorg dat even iemand die het goed snapt het een keer voordoet.
Bij mij knapte hij eerst ook om de haverklap, pas heeft HJ het me geleerd hoe je het goed kan doen, en nu is ontkoppelt hij gewoon perfect!
Waar ligt Grubbenvorst?
Geplaatst: 03 jan 2008, 21:28
door pee67
Goed idee,
diegene die zich geroepen voelt m mij uit de brand te helpen graag
Ik zal geen nee zeggen
Koffie zal zwart klaar staan
Limburgse vlaai zal ik klaar zetten
Grubbenvorst ligt net voor Venlo....Noord Limburg
Geplaatst: 03 jan 2008, 21:38
door Niels
http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t=523
Misschien heb je hier wat aan, achteraan in dit boekje staat beschreven hoeveel speling etc. je op de koppeling moet hebben.
Wat ook zo kan zijn is dat je kabel te lang is en dat ie daardoor superver uitgedraaid moet worden wil het allemaal een beetje werken
Geplaatst: 03 jan 2008, 21:44
door pee67
Dank voor de tips in het boekje
Wat de kabel betreft....het is een koppelingskabel voor een DX
kan eigenlijk niet missen toch?
