slechter lopen
Geplaatst: 03 dec 2007, 17:20
door Brambo
hallo allmeaal
ik heb zoals het hoort de 3e9 in elkaar gezet
nu het volgende:
motor loopt slechter meer rook met plaatsing luchtfilter
motor trekt niet door in 4de
motor is nu afgeslagen een gaat niet meer aan
geen biougie sleutel mogelijk bougie defect
hij vonkt wel vanuit de bougie dop dus dat is oke
graag een mogelijke oplossing voor het slecht lopen
Geplaatst: 03 dec 2007, 19:21
door harmen251
en zonder carb kapje rijdt ie beter?
Geplaatst: 03 dec 2007, 23:03
door Brambo
nee zonder luchtfilter
maar nu loopt hij helemaal niet eerst ffbougie kopen om dat uit te sluiten
Geplaatst: 03 dec 2007, 23:47
door harmen251
ge hebt toch nie zo een dunne doorlaat zitten? en is uw luchtfilter niet verstopt?
Geplaatst: 04 dec 2007, 08:26
door Brambo
ik heb een luchtfilter van de 3e9 /2ru met nieuw filter
lijkt mij dat het dat niet is
ga nu eerst even mijn carb.kapje verwqijderen en wat staalwol uit de demper halen
setup :
10mm sprstuk
10mm carb
FS1 uitlaat
Geplaatst: 04 dec 2007, 13:28
door edje
dikke kans dat het hem in de demperwol zit
wat voor rubber heb je tussen je filter en carter? zon dunne of een van 3*4 cm of zo
Geplaatst: 04 dec 2007, 15:14
door Brambo
hij rijd weer met nieuwe bougie
demper wol verwijderd en loopt inderdaad een stuk beter
maar nog niet zoals het hoort
soms toch nog ofhij onvolledig verbrandt,want dan trekt hij hem niet door.
dwz als je veel gas geeft dan lijkt het net of hij stopt bij een aantal toeren en gaat hij wat meer roken.
rararara
Geplaatst: 06 dec 2007, 12:37
door bartman
zou het misschien de voetpakking zijn?
dat had ik tot vandaag namelijk.
Ik bleef maar zoeken bij me filter luchtschroef en caburateur, maar dat was t allemaal niet.
hij maakte bij veel gas het geluid alsof ie verzoop...
suc6
Geplaatst: 06 dec 2007, 19:19
door harmen251
staat uw ontsteking wel in orde? hou ook eens een blad achter je uitlaat, als er bruine plekken opkomen moet ge die eens ferm ontkolen
