Pagina 1 van 2
fs1 3e9 ombouwen naar 12volt
Geplaatst: 24 okt 2007, 08:42
door Brambo
na vroegere ervaringen te hebben met doorbranden van de lampen omdat de accu weer t e leeg was of stuk
wil ik mijn fs1 ombouwen naar 12 volt met een goede spaniings regelaar
heeft iemand daar ervaring mee?
Geplaatst: 24 okt 2007, 09:15
hah, damn, daar heb ik net een hele uitleg over geschreven die niet nodig was! weet wel niet juist meer waar dat staat..
om kort te gaan zou ik je willen overtuigen enkele windingen van je lichtspoel af te doen en te meten hoe het zit, en aldus bij 6V te blijven..
da's veruit minder werk dan alles te gaan wisselen voor 12V
maakt ie veel toeren?
Geplaatst: 24 okt 2007, 09:47
door Brambo
of hij veel toeren maakt weet ik niet
maar ik heb het iedee dat 12 volt gangbaarder is dan 6 volt
maar misschien stap ik wel van af als iemand mij kan overtuigen
scheelt natuurlijk veel werk en tijd
maar goed was maar een idee
PS weet jij nog iemand met een 3e9 spatbord tbv dx versie?
Geplaatst: 24 okt 2007, 11:45
door Niels
De enige reden die ik kan bedenken om je FS1 om te bouwen naar 12V is als je een HID koplamp wil gaan gebruiken ofzo, maar dat slaat eigenlijk nergens op...
Of het moet zijn dat je er een scootâh van wil maken met radio en alles erin, maar ik denk het niet.
Ik zou zeggen, laat het gewoon bij 6V, dat is meer dan voldoende om dat ding te laten doen wat hij moet doen...
Geplaatst: 24 okt 2007, 11:47
ombouw naar 12V van de ontsteking is eigenlijk begrijpelijker idd
Geplaatst: 24 okt 2007, 11:49
door Niels
Ja dat wel inderdaad... maar elektra zou ik lekker 6V laten.
Meer is niet altijd beter
Geplaatst: 24 okt 2007, 13:40
door occ1s
t probleem is dat mijn 6v achterliggies na een uur al kapot zijn gebrand :S>. hoe los ik dit op dan? veel toeren maakt ie helemaal niet
Geplaatst: 24 okt 2007, 14:43
door edje
ze rammelen kapot
heb je wel rubbers onder je achterlicht?
Geplaatst: 24 okt 2007, 15:31
door Niels
Dat zou kunnen ja, dat had ik voorheen ook
Toen gewoon van een oude binnenband rubbers geknipt op formaat en dan 3 daarvan tussen achterlicht en voetje
Geplaatst: 24 okt 2007, 16:47
door jeroenvans
of gewoon ledjes erin --> brand niet door (pas boven 12v) en kan tegen trillingen... kosten: 2,50 bij de locale electrozaak
1 keer erin en niet meer stuk...
Geplaatst: 24 okt 2007, 19:16
door Niels
Je hebt zelfs LED lampjes met een bajonetfitting
Die kosten wel wat, maar de levensduur is er dan ook naar!
Geplaatst: 24 okt 2007, 19:26
door Ruudsjuh
Moet je daar nog een weerstand tussen solderen of is dat bij die met bajonetaansluiting niet nodig??
Geplaatst: 24 okt 2007, 19:33
door Niels
Nee, die met bajonetaansluiting zijn gewoon gelijk aan een normaal lampje met bajonetfitting zegmaar, dus niks extra's.
Het voordeel is dan dat je je lamp niet hoeft om te solderen enzo
Geplaatst: 24 okt 2007, 19:46
door occ1s
ik heb 6v fietslampjes met draaifitting erin zitten hoor :S weet niet wat jullie hebben xD
Geplaatst: 24 okt 2007, 21:13
door jeroenvans
Niels schreef:Je hebt zelfs LED lampjes met een bajonetfitting
ik heb 2ru en dus schroeffitting ledjes waren d8 ik 2.50, kan ook minder zijn geweest... helemaal kant en klaar dus...
