sputteren en hakkelen
Geplaatst: 23 sep 2007, 21:13
door tonymerod
vandaag een tour gemaakt met obc de oudkamp prima rit en mooi weer maar, in het begin deed mijn fs1 sputteren en hakkelen en kapte er helemaal mee na een paar keer starten sloeg hij weer aan liep als als trein tot de de stop( van een uurtje) daarna weer hetzelfde maar kon hem aan de praat houden , na een minuut of 5 sputteren begon hij weer goed te lopen en het bleef zo, is op zich prima ,maar wat is dit nu geweest???
iemand een idee, bougie is nieuw nkg bh7 en sproeier zat niet verstopt, setup is ori f5b 2e overmaat met snelle uitlaat 16 mm carb en grote roterende schijf
grt ton
Geplaatst: 23 sep 2007, 21:48
door occ1s
probeer eens bougie-warmtegraad 8, en zoals ik lees ist een startprobleem, misschien is je onsteking verkeerd afgesteld, of moet je idd starten met de choke...
Geplaatst: 24 sep 2007, 09:41
Hoi Ton, een B7 is opzich prima voor jou setup. Deed hij het met je oude bougie ook? Het kan zijn dat je net de pech hebt dat je bougie kapot is (dat gebeurt gewoon)
Geplaatst: 24 sep 2007, 10:13
door jonnotje
ha dik ook, maar dan met een b8 die was gewoon kapot....
Geplaatst: 24 sep 2007, 13:11
door Niels
B7 is gewoon goed voor die setup ja, ik zou in ieder geval geen andere warmtegraad nemen :wink:
Geplaatst: 24 sep 2007, 19:00
door fs-ael
of je krukas kering lekt een beetje
dan worden je contactpunten een beetje vet
dan krijg je ook een beetje gesputter
