Pagina 1 van 2
overtoeren
Geplaatst: 23 sep 2007, 19:23
door Jelle
ik heb onlangs men koppeling gesteld, en deze is nu veel beter dan tervoren
nu heb ik 1 probleem
als ik volgas geef gaat hij bij bepaalde snelheden opeens hoog in toeren gaan, maar niet optrekken
niels zei dat men koppelingsplaten mss kapot zijn, maar wat denkt de rest
Geplaatst: 23 sep 2007, 19:24
door occ1s
koppeling net een slaggie te strak afgesteld mischien, dat hij net slipt...
Geplaatst: 23 sep 2007, 19:29
door Waslijn
Idd kan allebei.. of te strak afgesteld of versleten platen
Geplaatst: 23 sep 2007, 19:33
door occ1s
deed hij dat daarvoor ook?
Geplaatst: 23 sep 2007, 20:04
Je hebt een slippende koppeling. Stel je koppelingsworm zo af dat je vet veel speling hebt, dus dat het zowiezo niet aan de kabelafstelling kan liggen. Als hij nog slipt, moet je je koppelingsplaten vervangen en eventueel je veren als die versleten zijn.
Geplaatst: 23 sep 2007, 22:21
door Jelle
ok, ik zal morgen nog wat met men koppeling spelen
Geplaatst: 23 sep 2007, 22:31
door occ1s
hij moet dus losser, niet echt heel veel losser
Geplaatst: 23 sep 2007, 23:15
door Jelle
dus dat schroefje naar buiten draaien?
Geplaatst: 24 sep 2007, 09:37
Check de koppelingsafstel FAQ enzo...
Geplaatst: 24 sep 2007, 13:14
door Niels
Ik denk nog steeds je platen. Ik heb dat ook gemerkt op de vakantie, naarmate de vakantie vorderde begon ik hier steeds meer "last" van te krijgen
Geplaatst: 24 sep 2007, 21:04
door occ1s
dat is een kwestie van je olie bijvullen in je blok
dan loopt hij weer een tijdje...
Geplaatst: 24 sep 2007, 21:54
door Niels
Nee, want dit is helemaal geen olieprobleem...
Geplaatst: 24 sep 2007, 22:12
door Jelle
kan wel zijn hoor, want men blok lekt en tkan zijn dat het peil nu heel laag is
door Niels
Jah, maar dan zou je koppeling alleen maar beter moeten grijpen
Geplaatst: 24 sep 2007, 22:24
door occ1s
of niet, dat hij de troep niet goed smeert, zodat hij het niet goed doorgeeft
, bij mij schakelde hij veel beter toen ik de olie weer bijgevuld had
