schema 5 bak
Geplaatst: 19 sep 2007, 17:49
hoi ik ben op zoek naar de elekt schema voor een 5 bak.
deze heeft namelijk een weerstand om de spanning laag te houden.
bij mijn zoons fs1 branden de lampen door bij 9200 rpm (spanning loopt te hoog op).
of hebben jullie er iets van een spannings regelaar tussen zitten zo dat bij deze toeren
de lampen niet doorbranden.
gr gino
Geplaatst: 19 sep 2007, 17:55
door Handyman
Ik heb er een accu tussen...
Dan wordt de spanning nooit erg veel hoger dan 6 volt.
Is de gelijkrichter in orde ? Anders sloopt die je accu en vervolgens je lampen..
Geplaatst: 19 sep 2007, 18:07
Ik heb ook geen accu erin en mijn fs1 maakt zeker ook zoveel toeren (en met die andere cilinder van mij nog meer), mijn lampen branden niet door. Wij hebben er een spanningsregelaar tussen zitten, van een Honda MT.
Geplaatst: 19 sep 2007, 18:10
hoi handyman.
ja ik heb gelijkstroom op de accu.
bij een gewone draadboom heb je geen spanningsregelaad dit word opgevangen door de accu.
dit gaat goed als je maar niet teveel toeren maakt.
ook jou fs1 krijgt meer spanning als je gas geeft en dit kan erg hoog oplopen.
kijk maar naar je licht zet deze aan en geef maar meer gas dan gaan je lampen veller branden.
dit komt omdat de spanning oploopt.
een 5 bak draadboom heeft een draatje waar je een grote weerstand op aansluit.
deze weerstand zorgt dat de spanning niet te hoog kan oplopen (een soort van spannings regelaar
gr gino
Geplaatst: 19 sep 2007, 18:39
door Handyman
OK, wist ik niet......
Ga voor Tom's oplossing dan.
Geplaatst: 19 sep 2007, 18:53
is een goede plan, ik ga even zoeken wie ze heeft en war ze kosten.
maar heeft iemand deze 5 bak schema?
gr gino
Geplaatst: 19 sep 2007, 19:14
Praktisch iedere brommerboer heeft denk ik wel zo'n spanningsregelaar, het is een vrij universeel onderdeel.
Geplaatst: 19 sep 2007, 19:28
door edje
en die zet je gewoon tussen het draad van grootlicht uit je blok?
Geplaatst: 19 sep 2007, 19:32
ik neem aan dat hij na je gelijkrichter komt.
gr gino
Geplaatst: 19 sep 2007, 19:54
door Jasperb
Dat hangt er maar net vanaf op welk type stroom de regelaar werkt.
gelijkstroom of wissel
Geplaatst: 19 sep 2007, 20:03
voor de beste stroom opbrengst moet je het eerst gelijkrichter en dan de spanning regelen.
de oude wisselstroom dynamo en regelaar hebben een opbrengst van lik me ....
Geplaatst: 20 sep 2007, 07:29
door Niels
http://www.fs1forum.com/Elektra.html
Hier onderaan staan de schema's voor de FS50.
Deze zijn gelijk aan die van de oudere 5bakken met standlicht,
alleen zit daar dan weer een zijcontactslot op ipv. een stuurcontactslot.
Geplaatst: 21 sep 2007, 18:03
hoi niels hij staat er indertdaat op.
nr 22.
resistor circuit.
gr gino
