Pagina 1 van 2
Brommer loopt poep :(
Geplaatst: 31 aug 2007, 19:39
door occ1s
Nou.. mn brommertje ff afgesteld, en liep prima! Nu net terug van kamp,
en nu wil hij nauwelijks starten, en word hij niet lekker warm.. wat nu?
Geplaatst: 31 aug 2007, 19:44
door edje
geef eens wat meer info, wat doet ie stotteren, inhouden??
Geplaatst: 31 aug 2007, 19:48
door occ1s
nou ten eerste, kickstarter moet je honderd keer aan kicken... voordat hij ook maar een beetje geluid geeft dat hij eindelijk vonkt..
Ik laat hem altijd ff warm worden, en wanneer ik dan begin te rijden, stotterd hij echt niet normaal...
door reddevil
wat voor setup heb je?
(had ik ook... toen je hem maakte deed hij het super goed (omdat je ie toen waarschijnlijk om te 10 minuten aankickte kijken wat je sproeier deed en dan is je blok nog "warm") en als je de volgende dag probeert doet ie niks meer
te groter sproeier?
Geplaatst: 31 aug 2007, 19:49
door occ1s
Ook wanneer ik gas te veel gas geef in de vrij, valt hij uit... :S
Geplaatst: 31 aug 2007, 19:50
door edje
kraantje encarb schoonmaken
door reddevil
huh
dat is NIET goed:p (maakt hij nog wel compressie?)
Geplaatst: 31 aug 2007, 19:53
occ1s schreef:Ook wanneer ik gas te veel gas geef in de vrij, valt hij uit... :S
dit had ik ook 1 keer en toen kwam het omdat de contactpuntjes van de bougie niet goed stonden
Geplaatst: 31 aug 2007, 19:54
door occ1s
@ reddevil, nee, ook na een paar uur deed hij het in het begin wel goed... maar lees net op brommerforum dat je dan de verkeerde sproeier hebt, en dat ik een grotere moet hebben, maar dan gaat hij viertakten.
Wat ik wel kan proberen is een beetje aan mn luchtschroef te pielen, want die staat nu op 2 slagen uit.. misschien iets teveel van het goede niet?
Geplaatst: 31 aug 2007, 20:10
door edje
je afstelling veranders niet als hij voor je vakantie goed liep. als hij toen goed was moet je er gewoon van af blijven
Geplaatst: 31 aug 2007, 20:46
door Niels
Benzine op?
Geplaatst: 31 aug 2007, 23:14
door occ1s
Gevuld tot het randje... kijk morgen wel verder
Geplaatst: 01 sep 2007, 14:30
door occ1s
Ok.. heb de oorzaak, op school heeft er iemand met de carb zitten spelen... heb het weer gefixed, alleen sinds ik er een grotere sproeier in heb, moet hij eerst vet lang warm worden, langer dan eerst, raden jullie mij een weer die iets kleinere sproeier te nemen, want het begint weer een beetje op viertakten te lijken... :S
Geplaatst: 01 sep 2007, 14:40
door jonnotje
zou het wel doen ja, je merkt wel of het dan beter is
Geplaatst: 01 sep 2007, 14:57
door occ1s
lol.. das dan een 115...
Klein voor een 16 mm? hij loopt wel beter, maar ik denk dat hij dan te slecht smeert... vergeleken met een 120, want, een brommertje hoort in het begin toch wel wat te pruttelen, want na een ritje rijd hij al beter...
