Batterij loopt af - gelijkrichter OK
Geplaatst: 10 dec 2019, 20:05
Beste,
Ik ben sedert kort in het bezit van een FS1 van 1986 2RT .... ik woon in Belgïe. De brommer heeft enkele jaren niet gereden maar uitkuisen carburateur heeft wonderen gedaan. Hij rijdt heel goed! Er zijn al een aantal kleine zaken aan vernieuwd; lampje neutraal, klokverlichting,...
We hebben er ook een nieuwe batterij in geplaatst. We hebben gemerkt dat de batterij afloopt en dat enkel bij het contact aan. Als er enkele dagen niet gereden is en je legt het contact aan, dan is er nog veel licht wat helaas niet het geval is als er enkele toertjes mee gereden is.
Ik heb al wat gezocht op het forum oa 'Help m'n lampjes flikken steeds door- gelijkrichter meten'' geschreven door NIX. Heel veel nuttige info te vinden! Ik heb de test gedaan met het testlampje (4 laatste lijnen). Er is geen probleem met de gelijkrichter want die doet perfect zoals beschreven.
Ik vermoed dat er ergens een verlies zit bij ingeschakeld contact. Wat ik ook heb geprobeerd is : massa aan batterij loskoppelen en lampje tussensteken en dit tegen het chassis gehouden -> lampje brandt bij contact aan. Bij contact uit brandt het lampje niet.
Heeft er iemand tips waar we zouden kunnen zoeken... we zijn geen elektrotechneuten dus alle hulp en tips zijn welkom
(Gelijkspanning op batterij bij draaiende motor en hoog toerental : +/- 6,1V)
Groeten uit Belgïe,
Branko en Christ
Groeten uit Belgïe,
Branko en Christ
