Help motor slaat af
Geplaatst: 01 apr 2019, 21:11
door Ben Abbink
Beste Forum leden,
Sinds 2013 ben ik bezig met een restauratie van een FS1 - 378.
Ik kreeg hem als een schuurvondst, maar is nu een fabrieksplaatje.
Echter het starten wil niet lukken.
Het starten van de motor is alleen vol gas en zodra blokje warm is slaat het af.
Blokje liep in eerste instantie goed stationair.
Het rubber van het membraan lost op een of andere manier op en sluit dus niet meer af.
Ik gebruik 98 benzine met mengsmering.
Een vriend (die heel veel van FS1 af weet) heeft verschillende sproeiers gebruikt. Groot en klein.
Maar we krijgen hem niet aan de praat.
Er zit ook een nieuwe ontsteking in het blokje en hebben een goede vonk.
Kan iemand mij en mijn vriend adviseren!!!
Re: Help motor slaat af
Geplaatst: 01 apr 2019, 21:12
door Ben Abbink
Is dus sinds 2013
Geplaatst: 01 apr 2019, 21:14
Imitatie membraan ?
Die zijn niet best en het rubber lost op.
Geplaatst: 01 apr 2019, 21:17
door Ben Abbink
Is mogelijk, maar zijn er nog originelen te koop!
Geplaatst: 01 apr 2019, 21:31
door Kees
Goede optie:
https://fs1parts.nl/shop/product_info.p ... 18e16eaa93" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 01 apr 2019, 21:35
door Ben Abbink
Je heb gelijk, dat is mijn huis leverancier!
m.vr.grt. Ben uit Spijkenisse
Geplaatst: 01 apr 2019, 22:12
Geplaatst: 01 apr 2019, 22:26
Gewoon ergens een gebruikte kopen, moeten er zat rondslingeren. Bedenk dat een vonkende bougie dat ook moet doen als hij in de motor zit, soms heb je gewoon een andere nodig.
Geplaatst: 02 apr 2019, 07:48
door P@trick
Carbon inderdaad niet kopen, ik heb er slechte ervaring mee. Wil natuurlijk niet zeggen dat ze allemaal slecht zijn. Of de Carbon plaatjes overzetten op een oude, is misschien ook een optie .
Geplaatst: 02 apr 2019, 12:16
door Ben Abbink
Ik ga ermee aan de slag en zal een oud type op de kop tikken!
Ik heb vanochtend een aanbieding gehad van een forum lid.
Bedankt voor zover.
Geplaatst: 02 apr 2019, 19:59
door Dr. Bob
Zou het kunnen dat de choke continu open blijft staan? Als die alleen vol gas start krijgt hij waarschijnlijk teveel benzine.
Kijk de carburateur nog eens na, mogelijk zit de stationair sproeier en de sproeier in de vlotterbak verstopt.
Kun je doorprikken met een dun ijzerdraadje, bijv. een stukje van een uitgerafelde gaskabel.
Help motor slaat af
Geplaatst: 02 apr 2019, 21:02
P@trick schreef:Carbon inderdaad niet kopen, ik heb er slechte ervaring mee. Wil natuurlijk niet zeggen dat ze allemaal slecht zijn. Of de Carbon plaatjes overzetten op een oude, is misschien ook een optie .
Zal de foto’s er eens bijzoeken was echt een slecht membraam.
Carbonplaatjes zijn prima te gebruiken op een origineel membraan wel ff uitzoeken welke dikte plaatjes het beste zijn.
Geplaatst: 03 apr 2019, 20:08
Idd, heb ook een paar jaar met carbon membraan plaatjes gereden. Niet dat het echt verschil maakt...
Geplaatst: 04 apr 2019, 11:32
Tombo schreef:Idd, heb ook een paar jaar met carbon membraan plaatjes gereden. Niet dat het echt verschil maakt...
Zet er maar weer stalen plaatjes in dan merk je wel verschil
