Pagina 1 van 2
Vette pit
Geplaatst: 23 dec 2017, 15:17
door dickfs1
Help me bougie slaat vet en de ontsteking knalt heb wel een vonk wie red me
Re: Vette pit
Geplaatst: 23 dec 2017, 15:20
door pee67
Wellicht ben je er niet van op de hoogte, maar er is op het formulier een FAQ aanwezig waar een hele hoop antwoorden te vinden zijn.
Re: Vette pit
Geplaatst: 23 dec 2017, 15:22
door pee67
Maar een tip...stel eerst je ontsteking goed af...
Re: Vette pit
Geplaatst: 23 dec 2017, 15:24
door dickfs1
Heb jij een link daar na toe
Re: Vette pit
Geplaatst: 23 dec 2017, 15:26
door pee67
Van een beetje zoeken wordt je niet moe hoor.
Re: Vette pit
Geplaatst: 23 dec 2017, 15:42
Teveel olie bij de benzine gemengd?
Te koude bougie gemonteerd?
Ontsteking op tijd staan?
Re: Vette pit
Geplaatst: 23 dec 2017, 17:29
door Nozem
Vertel eerst eens wat je vooraf hebt gedaan, vaak ligt daar de oorzaak.
Re: Vette pit
Geplaatst: 23 dec 2017, 17:47
door dickfs1
Alleen de kickstarter as vervangen
Re: Vette pit
Geplaatst: 23 dec 2017, 18:51
door P@trick
Onsteking op tijd zetten, bougie controleren, bij 50 cc een NGK BHs 6 / 7 of Bosch W6AC of Champion L86C,
Carburateur controleren of alles schoon is en er genoeg lucht bij mengsel komt, brommer goed stationair afstellen.
Maar begin met de onstekking, punten ver genoeg open zetten, en bij 50 cc 1,6mm voor dode punt zuiger, maar er staan als het goed is merktekens op je vliegwiel.
Oliepomp nakijken? of er niet te veel olie bij komt. En de FAQ lezen!
Keerringen correct bij kickstarter as gemonteerd?
Re: Vette pit
Geplaatst: 23 dec 2017, 19:56
door HotWheels
Zit er nog genoeg lucht in je banden?
Wat een luiwammes. Lees toch die eerst die FAQ man!
Altijd weer dat zelfde verhaal
Re: Vette pit
Geplaatst: 23 dec 2017, 21:01
dickfs1 schreef:Alleen de kickstarter as vervangen
Membraamblok?
Misschien zit de pakking niet goed en zuigt die blokolie aan.
Re: Vette pit
Geplaatst: 23 dec 2017, 21:16
door dickfs1
marco schreef:dickfs1 schreef:Alleen de kickstarter as vervangen
Membraamblok?
Nee schijf
Re: Vette pit
Geplaatst: 24 dec 2017, 12:11
door fs-ael
Kapotte bougie? Rookt de brommer hard ?
Re: Vette pit
Geplaatst: 24 dec 2017, 15:35
door dickfs1
fs-ael schreef:Kapotte bougie? Rookt de brommer hard ?
Bougie vonk wel maar krijgt benzine genoeg
Re: Vette pit
Geplaatst: 24 dec 2017, 17:05
Sproeier losgetrild?
