Pagina 7 van 10
Geplaatst: 15 apr 2008, 20:36
door patrick de weerdt
Triforce schreef:heb je de cilinder en zuiger eigenlijk al wel ingereden?
ja dat heb ik al een tijd geleden gedaan
per week rij ik zon 60km en het is toch al zoon maandje of 2 geleden
Geplaatst: 15 apr 2008, 20:58
door Triforce
welke sproeier heb je in je carburateur zitten en welk merk carburateur keihin of mikuni
Geplaatst: 15 apr 2008, 21:03
Triforce schreef:welke sproeier heb je in je carburateur zitten en welk merk carburateur keihin of mikuni
volgens mij mikuni en sproeier 90 volgensmij ik weet het niet meer omdat ik egt ladingen met sproeiers heb xD want ik het eerst een te klijne want hij was toen wermgeloopen tien ben ik een paar stappe grooter gegaan en toen hetie te veel en toen ging ik egt kijken per sproeier wat beeter ging en nu heb ik de goede sproeier heb ik dat zo goed gedaan ? ik heb ook een oli pompje dus ik rij op euro 95 zonder smiring ik heb apart oli tankje
Geplaatst: 15 apr 2008, 21:11
door Triforce
dat is wel een hele kleine sproeier, ik had er 150 in zitten van de kleine maten, welke bougie gebruik je als je een NGK B7HS hebt meteen een B8HS kopen want dan word hij iets minder snel heet
ik rij nu trouwens met een athena (die niet meer te verkrijgen zijn) 60cc alu met nicasil wand,
Geplaatst: 15 apr 2008, 21:13
Triforce schreef:dat is wel een hele kleine sproeier, ik had er 150 in zitten van de kleine maten, welke bougie gebruik je als je een NGK B7HS hebt meteen een B8HS kopen want dan word hij iets minder snel heet
wat is het verschil dan met de warmtegraat boegi ik heb een ...7... warom moet ik een 8 ?
Geplaatst: 15 apr 2008, 21:17
door Triforce
dan wordt de cilinder minder snel heet
Triforce schreef:dan wordt de cilinder minder snel heet
rijt hij dan ook sneller of beeter of is het aleen de temperatuur ?
Geplaatst: 15 apr 2008, 21:19
door Triforce
het kan ook zijn dat hij er beter op gaat lopen dus het zou kunnen
Geplaatst: 15 apr 2008, 21:20
Triforce schreef:het kan ook zijn dat hij er beter op gaat lopen dus het zou kunnen
oke dan ga ik dat gelijk haalen vande week ìk heb de snele schijf ook al bestelt ik heb nog eens zitte kijken maar dat scheelt egt mega veel
Geplaatst: 15 apr 2008, 21:22
door Triforce
met de schijf timing scheelt het heel erg veel jah
Geplaatst: 15 apr 2008, 21:23
ik heb ook gezien dat ik 1mm aan de verkeerde kant heb weg ge vijlt
oeps
wel raar dat hij tog harder ging
Geplaatst: 15 apr 2008, 21:25
door Triforce
hij heeft aan allebei de kanten een grotere opening, moet je maar eens gaan vergelijken met de orginele schijf als je de snelle schijf binnen hebt
door Triforce
heb ik eerst ook gedaan aan allebei de kanten wat weg geveild en later pas een snelle schijf gekocht
Geplaatst: 15 apr 2008, 21:26
hoe moet ik dat er ijgelijk in zetten
want ik heb het wel gekogt haha maar ik weet niet eens hoe het binen in mijn block er uit ziet en dan zal ik ook pakingen nodig hebben en zo
ik denk dat ik het maar laat doen
Geplaatst: 15 apr 2008, 21:27
door Triforce
dat kan ook het laten doen, en hoe heb je het dan wel niet weg geveild van de andere schijf?
