Pagina 6 van 15
Geplaatst: 30 jun 2010, 19:03
Twowheeler schreef:marco schreef:Hoe dik moet het veertje ongeveer wezen?
Heb misschien hier nog wel een veertje liggen.
Hij moet om de kabel en het liefst in de speling steller bij de handle zijn of bij het buisje waar de kabel ingaat bij de splitter
Ik heb een veertje gevonden van 8mm en eentje van een cm.
Geplaatst: 30 jun 2010, 19:13
door Camiel
Wat is de bedoeling van dat veertje dan??
Geplaatst: 30 jun 2010, 19:26
Geen idee.
Geplaatst: 30 jun 2010, 23:52
door Twowheeler
Hahaha jullie snappen het niet hè
Dat veertje voegt eigenlijk niets toe aan de begrenzer zelf, het zorgt er alleen voor dat de gaslag hetzelfde blijft.
Wil hem niet als trekveer gebruiken maar liever induwen.
Dus kabel zoveel mogelijk speling, en dan die speling opvangen met veer.
Kan het gas niet verder open? (door begrenzer) dan zal die veer gaan inveren. Zal kijken of ik morgen avond tijd heb het uitgebreid uit te leggen
Geplaatst: 30 jun 2010, 23:53
door Camiel
Liefst met een tekeningetje of fotootje ofzo
Geplaatst: 01 jul 2010, 01:09
ik heb een gaskabelbegrenzer met veer op mn fs1 zitten heb al een paar keer een tekening en uitleg gepost, maar nu mag je lekker zelf zoeken
Geplaatst: 01 jul 2010, 09:26
door Twowheeler
mpro09 schreef:ik heb een gaskabelbegrenzer met veer op mn fs1 zitten heb al een paar keer een tekening en uitleg gepost, maar nu mag je lekker zelf zoeken
Die werkt anders als de mijne
Geplaatst: 01 jul 2010, 11:10
door Camiel
Daarom mag twoweeler zijn idee nu goed uitleggen
Geplaatst: 01 jul 2010, 16:25
Ik begrijp nu de bedoeling maar denk je niet dat het erg opvalt?
Geplaatst: 02 jul 2010, 19:15
door Twowheeler
Twowheeler schreef:
elektromagneet wordt permanente magneet. trek je die magneet weg dan krijg je dus een kleinere gas slag.
dat wil ik opvangen dmv een veer, en dan het liefst met een duwende ipv een trekkende.
verschillen met het systeem van mitchel zijn onder andere dat er bij mij niet in de kabel geknipt hoeft te worden en de veer duwt ipv trekt.
dan dus het spelings systeem waar niemand iets van snapt.
ik wil de speling opvangen door gebruik te maken van de kabel speling.
als je je kabel helemaal opspant gaat je gas ook open, dus de kabel heeft invloed op de gasslag.
ik wil de speling maximaal zetten. dan tussen het uiteinde van een kabel en een spelings schroef een veer(tje) plaatsen waardoor de speling weer normaal is.
trek je nu het gas open dat blijft de speling gelijk en kan je het gas dus helemaal open draaien.
zet je de begrenser aan dan ga je de veer nodig hebben om de slag gelijk te houden.
je kan het gas maar zover opendraaien als de verdeelschuif toelaat, de rest moet ergens vandaan komen. en dat is dus de speling.
de veer zal worden ingeduwd omdat de (buiten)kabel moet krimpen.
ik zit er ook aan te denken om de veer bij het zwarte kastje te plaatsen, daar valt het minder op en zie je hem niet eens waarschijnlijk.
is het nu wat duidelijker?
ben niet zo'n ster in dingen woordelijk uitleggen
Geplaatst: 02 jul 2010, 19:18
door Camiel
Misschien tekeningetje, waar die veer komt en hoe die precies zijn werk doet
snap wel wat je bedoelt, maar nog niet hélemaal xD
sorry
Geplaatst: 02 jul 2010, 19:54
door Aad
Maar 't is toch niet zo'n probleem als je gashendel 'n kleine slag maakt?
Geplaatst: 02 jul 2010, 19:56
door Twowheeler
Aad schreef:Maar 't is toch niet zo'n probleem als je gashendel 'n kleine slag maakt?
je hoeft hem bij mij bijna niet meer aan te raken als hij begrenst is
dus dat valt wel op
@camiel,
Ik ga het proberen!
Geplaatst: 02 jul 2010, 20:12
door Twowheeler
zo beter?
Geplaatst: 03 jul 2010, 12:31
door nieknatuurlijk
ga je dan ergens kabel vandaan toveren??
en heb je al bedacht hoe je de veer aan het kabeltje gaat bevestigen?
het idee is wel goed, maar ik snap dat met die veer niet
