Pagina 6 van 100
Geplaatst: 22 sep 2008, 19:19
door pee67
Vandaag nieuwe condensatoren nieuwe contactpuntjes
op de 1j5 gezet....loopt geweldig nu
morgen verder gaan met afstellen
van de carburateur zit nu op een 16mm
een 190 sproeier in, kan denk ik
wel terug naar 170
Geplaatst: 22 sep 2008, 19:38
pee67 schreef:Vandaag nieuwe condensatoren nieuwe contactpuntjes
wel terug naar 170
hou wel goed je bougie in de gaten met kleinere sproeiers te plaatsen.
gr gino
Geplaatst: 22 sep 2008, 19:55
door pee67
Ja, dat doe ik zeker Gino
Bougie is nu een beetje richting de zwarte kant
maar evengoed bedankt voor de tip
Beter een te veelals een te weinig
Geplaatst: 22 sep 2008, 19:56
pee67 schreef:Ja, dat doe ik zeker Gino
jep
Geplaatst: 26 sep 2008, 15:28
door Triforce
Andere cilinder erop gezet want ik had net een 2 geknapte zuigerveren met mijn Z1 cilinder
Geplaatst: 26 sep 2008, 18:01
Triforce schreef:Andere cilinder erop gezet want ik had net een 2 geknapte zuigerveren met mijn Z1 cilinder
dat doe je goed
komt vast van die 200pk
Geplaatst: 26 sep 2008, 18:12
door rise and shine
Geplaatst: 26 sep 2008, 18:34
Dax opgehaald, daarna meteen wat dingen veranderd. OA ander achterlicht (orrgieneel Honda) enzo. Daarna gereden. Rijdt nog best lekker
En hij boekt hem nu al 70 km/h ofzo
Geplaatst: 26 sep 2008, 20:18
door occ1s
Ook aan de dax jonge
Geplaatst: 26 sep 2008, 20:29
door Thomash
fotoooows
Geplaatst: 26 sep 2008, 20:32
Morgen zal ik fotos maken
Geplaatst: 26 sep 2008, 22:54
door Higherking
Navie software op me Nokia n95 gezet! en op me fs1 gezet werkt echt perfect.
gelijk digitale snelheids meter haha
Geplaatst: 26 sep 2008, 23:40
door Triforce
YamaSam schreef:Triforce schreef:Andere cilinder erop gezet want ik had net een 2 geknapte zuigerveren met mijn Z1 cilinder
dat doe je goed
ik zal wel een fototje maken hoe die zuiger eruit ziet, de cilinder is wel goed alleen de zuiger wat minder
Geplaatst: 27 sep 2008, 10:15
door Martijn
Gewoon, helemaal uit elkaar ! Tot op het laatste schroefje !
Krijg woensdag waarschijnlijk mn nieuwe achterbrug binnen (met dank aan bart (1j5) )
Dan een zooi dingen zoals kroonplaat, frame, achterbrug, t-stuk, tellerplaathouder naar de coater.
En dan in elkaar zetten
Enkel het motorblok nog even open en dicht om m lekvrij te maken !
Geplaatst: 28 sep 2008, 03:01
door rise and shine
ritje gereden, koud gehad, ketting er af laten vliegen, ervoor gezorgd dat m'n led achterlicht het opeens minder doet (zegmaar bijna niet)
