Pagina 4 van 6
Geplaatst: 18 jan 2012, 22:12
door Yamaha rd50m
YamaSam schreef:HotWheels schreef:ik zie van hieruit de lichtgloed boven dendermonde al sam
hahhah, das een eind, want ik ben momenteel in Gent bezig!
nog even morrelen met het klein- en grootlicht..
raak ik er niet uit vanavond, dan resulteren beide in dezelfde lichtbundel..
de hoge spanningen zijn in ieder geval al opgelost..
wel zoek ik nog een standaard 6V gelimiteerde FS1 om te testen.. die zijn niet zo makkelijk te vinden hier in de buurt blijkbaar!?
dringend?
anders kunde dieje japanner van mij daar voor gebruiken, is nog helemaal orgineel, dus da zou goed moete zitten.
alleen dan nieuw batterij in steken
Geplaatst: 18 jan 2012, 23:14
een batterij mag het probleem ni zijn.. op de bank is de test positief, dus vanaf 6.5v heb ik licht, mr zeker is zeker hé!
Geplaatst: 18 jan 2012, 23:20
door Yamaha rd50m
dan teste we da int kort wel ne keer
led verlichting.
Geplaatst: 19 jan 2012, 19:42
door gklijnhout
Even voor de liefhebbers.
Tijdens het opbouwen van mijn FS1 wilde ik een modern tintje toevoegen en dacht aan dagrijverlichting daarnaast vondt ik het ook wel handig als er ook achter altijd een lampje zou branden.
Wat ik gedaan heb is bij de electronicashop 8 ultra witte led`s gekocht en daarnaast een 8 tal weerstanden zodat deze per led in serie op de accu aangesloten konden worden.
Daarna in bovenrand van de koplamplens 4 gaatjes op een cm afstand van 5 mm gemaakt en de led`s er in gelijmd voor het achterlicht heb ik bovenin de unit een alu plaatje gemaakt waarin ook 4 gaatjes met led`s zijn gemonteerd elke led in serie met een weerstand op spanningsdraad af accu en geschakeld met het contactslot aangesloten.
Voor achter moest ik een extra draad trekken naar de bruine draad aan de remlichtschakelaar nu gaan deze led`s branden als ik het contact aan zet en blijven ook aan als ik de verlichting aan doe.
In donker geeft dit een behoorlijke extra hoeveelheid licht voor de brommer op de grond en achter als de lamp kapot gaat bliift er nog behoorlijk licht over.
Op de foto is de reflex in het voorscherm te zien en achter zie je duidelijk de lichtvlek door het heldere nummerborddeel op de grond.
Let wel je kijkt hier vanuit een verlichte garage naar buiten waar het donker is, de lichtopbrengst is dan ook best goed.
Overdag spaar je de standaard verlichting en bent goed zichtbaar.
Dit zie ik als een aanvulling op de matige standaard verlichting en heb daarnaast ook interesse in de door hier aangeboden ledlampen
gert
Geplaatst: 19 jan 2012, 20:40
Als je de leds in de onderste rand maakt, heb je denk ik nog een beter lichtbeeld dat vriendelijker is voor je medeweggebruikers. Of verblind je zo niemand? Het ziet eruit als een flinke puist licht.
Geplaatst: 20 jan 2012, 16:27
omhoogschijnen in de spiegel geeft een bundel naar beneden idd..
verder is dit natuurlijk ook een mogelijkheid.. áls je wil boren etc natuurlijk!
led`s in koplamp
Geplaatst: 21 jan 2012, 10:56
door gklijnhout
NIX schreef:Als je de leds in de onderste rand maakt, heb je denk ik nog een beter lichtbeeld dat vriendelijker is voor je medeweggebruikers. Of verblind je zo niemand? Het ziet eruit als een flinke puist licht.
Ultra witte led`s hebben de eigenschap dat deze recht naar voren hun licht uitstralen verstrooien naar de zijkanten doen zij nauwelijks.
Ik heb ze daarom boven in de rand gemonteerd daar waar de refelctor net weer bijna horizontaal afbuigt zo ongeveer 10 mm voor de haaks omgezette rand waar het glas op aansluit.
Het licht komt nu direct naar buiten en geeft nauwelijks reflex in de onderkant van de spiegel zij geven nu in donker dan ook een behoorlijke lichtvlek net voor het voorwiel op de grond.
Bij montage onderin de refelctor hadden zij het licht schuin omhoog gestraald en was dan direct verblindend geweest voor de medeweggebruiker.
Bijkomend voordeel is dat nu als de brom stilstaat zij van buiten mits je er niet op de knietjes voor gaat zitten nagenoeg onzichtbaar zijn.
Het kleine beetje lichtverstrooing wat deze led`s van nature hebben reflecteren keurig en verlichten het hele koplampglas zodat het zonder enige verblinding er uit ziet of dat je een stadslicht aan staat.
gert.
Geplaatst: 21 jan 2012, 11:15
Ok. Is het nu zeg maar zo'n Audi koplamp geworden?
Geplaatst: 21 jan 2012, 11:26
door gklijnhout
NIX schreef:Ok. Is het nu zeg maar zo'n Audi koplamp geworden?
Zo zou je het inderdaad kunnen zeggen, alleen niet zo opzichtig maar eerder subtiel en functioneel.
Geplaatst: 29 jan 2012, 22:55
door jbx
Ben ook geintresseerd in zo,n setje lampen sam
Geplaatst: 19 mar 2012, 01:05
WEL! na een beetje gebruikelijke vertraging zijn we eindelijk zover,
ik kan dus een koplamp en een stoplamp aanbieden in LED, van 6,5V tot voorlopig 14.4 getest,
een koplamp, rechtstreeks te plaatsen zoals een conventionele, met groot-, en rijlicht,
en een achterlicht, met stop-, en rijlicht
ik vind ze nogsteeds wat wit, maar het is geen beenhouwerslicht, (zou 3000K moeten zijn)
ik ga er de komende dagen een reeks van maken, om vervolgens te becijferen wat het dan zoal moeten kosten om het in iemand zn bus te krijgen,
doel is alvast om op de meeting een doos mee te hebben , zo sparen we de post al uit..
belangrijkste is dat ze zichtbaar zijn, ook al heb je maar een pink stroom..
ik had al een lijst eerste aanmelders, maar het zou tof zijn te weten wie er op de meeting een setje wil, dus PM erop los zou ik zeggen!
voor iedereen om een prijs begint te vragen, tzal om en bij de 35€ lopen voor de twee lampen.
iedereen die het te duur vindt, mag me om de schemas vragen, en er zelf aan beginnen.
de startset is 2x 10€ Led, en dan de spanning ombouwen..
plan was de FS1-rijder volgende winter zichtbaar te krijgen, mogelijks is dat bij deze gelukt!
Geplaatst: 19 mar 2012, 01:15
ze zijn nog maar net gesoldeerd, en nog niet gefixeerd, al zit het achterlicht wel al snor!
Geplaatst: 19 mar 2012, 10:36
door Jeti
Zou je ook foto's/filmpjes willen maken hoe het licht er dan op de brom uit ziet?
Ziet er goed uit, Sam! Goed werk!
Geplaatst: 19 mar 2012, 10:58
door clamdxp
Je hebt pm.!!
Nice job
Geplaatst: 19 mar 2012, 11:03
door stellema
mooi is dat laat ik nou weer net een ander lampje in mijn koplamp hebben
