Pagina 4 van 4
Geplaatst: 02 jan 2010, 14:39
door Cmon
Gedaan, nieuwe carburateur gekocht.. Zelfde probleem...
Als de motor uit staat en ik doe het gas open en dicht lekt ie ook dus membraam kan het ook niet zijn (toch?).
Geplaatst: 02 jan 2010, 15:19
door Wimmel O
Cmon schreef:Gedaan, nieuwe carburateur gekocht.. Zelfde probleem...
Gewoon jezelf aanwennen om de benzine kraan op en dicht te doen als je brommer wel/niet loopt. Heb zelf ook een aantal keer meegemaakt dat hij overliep en een plas benzine vond in de garage :P
Geplaatst: 02 jan 2010, 15:25
door Aad
Wat is dat voor beun oplossing?
Geplaatst: 02 jan 2010, 16:51
door Wimmel O
in elk geval eentje die werkt :P
Geplaatst: 02 jan 2010, 21:03
door Cmon
tijdens het rijden verlies ik toch ook de helft... :P
Geplaatst: 02 jan 2010, 22:12
door Wimmel O
Cmon schreef:tijdens het rijden verlies ik toch ook de helft... :P
in las in jou post dat je brommer lekte als hij uit stond
Geplaatst: 02 jan 2010, 22:17
door Twowheeler
Ik doe altijd m'n kraantje dicht.
Echt voor de kleinste stopjes. ook bij het tanken enzo.
En nee m'n brommer lekt niet. Maar is gewoon een automatisme
Geplaatst: 02 jan 2010, 23:17
door robertehendriks
Twowheeler schreef:Ik doe altijd m'n kraantje dicht.
OK. ik draai mijn kraantje ook dicht uit gewoonte.
Mijn carb. lekt ook niet, dus vreemd dat je met een andere carb nog steeds last hebt van overstromen.
Zou haast gaan denken dat het langs je benzine slang loopt.
Geplaatst: 02 jan 2010, 23:39
door Cmon
Nee, ik weet zeker dat het uit dat gaatje komt.
Ben bang dat ik toch het blok uit elkaar moet halen om dat membraam te bekijken...
Geplaatst: 03 jan 2010, 00:15
door Wimmel O
Cmon schreef:Nee, ik weet zeker dat het uit dat gaatje komt.
membraan kan je losschroeven als je carb eraf hebt gehaald, daar hoeft je blok niet voor uit elkaar
Geplaatst: 03 jan 2010, 09:29
door pee67
Ook zeker weten dat er geen scheur(tje) in je benzineslang zit?
Ik heb dat zelf eens gehad, mij suf gezocht naar de oorzaak van een bezineplas onder de brommer
als ik het kraantje openliet staan....van alles aan gedaan maar niks hielp.
Tot ik ineens zag dat er een miniscuul scheurtje in de benzineslang zat waardoor er sap uitsijpelde
langs de carb naar beneden toe. Hierbij leek het ook nog eens net alsof het uit de overloop van de votterkamer kwam
Geplaatst: 03 jan 2010, 09:58
door Twowheeler
Volgens mij kan een membraan echt niet voor dit soort dingen zorgen. Als je stil zaagt komt daar immers helemaal geen mengsel terecht. Je kan idd beter eerst een nieuwe benzine slang nemen. Kost niks en dan hoef je daar niet maar aan te denken :wink: Aan de carb zal het wel niet liggen, anders had het nu wel opgehouden.
Geplaatst: 03 jan 2010, 11:09
Twowheeler schreef:Volgens mij kan een membraan echt niet voor dit soort dingen zorgen. Als je stil zaagt komt daar immers helemaal geen mengsel terecht. Je kan idd beter eerst een nieuwe benzine slang nemen. Kost niks en dan hoef je daar niet maar aan te denken :wink: Aan de carb zal het wel niet liggen, anders had het nu wel opgehouden.
Als de motor niet loopt, en toch overstroomt, dan hoef je niet naar je membraam te kijken.
haarscheurtje in je benzine slang, en wat mij ook is overkomen dat een nieuwe carb ook overstroomde.
Ook bij een nieuwe carb kan de vlotter blijven hangen, of moertje van de shoke zit los.
Geplaatst: 06 jan 2010, 21:40
door Cmon
Nog meer ideeën? :P
Geplaatst: 06 jan 2010, 22:45
door Twowheeler
Kun je geen filmpje maken ofzo?
Of ff een lijstje met wat je wel en niet gedaan hebt.
En wat er gebeurt als je dit en dit doet. :wink:
meestal zijn dit soort problemen iets heel stoms. Dus sluit sowieso die dingen uit. Dingen als benzine leiding bijv.
Is hetzelfde als een radio uit elkaar slopen omdat hij het toch niet doet en er dan achter komen dat de stekker er niet inzit :evil:
