Pagina 4 van 4
lopen
Geplaatst: 14 jul 2008, 08:16
door FS1SE
pak eens en nieuwe bougie het kan zijn als dat die doorslaat als die warm word
Geplaatst: 14 jul 2008, 12:19
door Dingetje
Triforce schreef:stop er nou maar gewoon een grotere sproeier in, en hoorde je een raar geluid toen hij uitviel??
ja ga ik doen, maar vandaag en gister waren alle fietsenmakers dicht
opzich hoorde ik geen raar geluid...
Geplaatst: 14 jul 2008, 23:55
door Dingetje
welke sproeier moet ik dan ongeveer aan denken als ik een grotere neem
Geplaatst: 15 jul 2008, 00:12
door Handyman
Nog 1 keer dan : 170 !!
Geplaatst: 15 jul 2008, 00:14
door Dingetje
oooh 170, zeg dat dan meteen 8)
Geplaatst: 15 jul 2008, 00:17
door Handyman
Dingetje schreef:oooh 170, zeg dat dan meteen 8)
:D :D :D
160 of 150 doet het misschien ook wel, haal ze alledrie en begin te proberen met de grootste.
Ga je morgen weer 80....
Geplaatst: 15 jul 2008, 00:27
door Dingetje
umm, niet om het een of ander maar op jmpb staan 2 sproeiersets
de grootste daarvan is 148
dan zal ik wel een ander soort sproeier hebben
dan heb ik zeker een korte sproeier?
ik heb niet zo'n sproeier als op de jmpb site
maar een sproeier die je ergens indraait, en waar je m indraait zit ook weer ingedraaid in de carburateur.
Geplaatst: 15 jul 2008, 00:57
door Handyman
Je moet het onderste zeskantige schroefdinges hebben, dat is je hoofdsproeier.
Die blokfluit waar die weer in zit is wel goed.... :o
170,160 etcetera zijn de maten van de originele Mikuni-sproeiers.
Ff een goed gesorteerde bromboer zoeken, die heeft ze wel.
Wil je online bestellen => Almere. (www.fs1shop.nl )
Die heeft die maten.
Geplaatst: 15 jul 2008, 09:03
door Aad
Handyman schreef:Je moet het onderste zeskantige schroefdinges hebben, dat is je hoofdsproeier.
[s]
Die heeft die maten.[/s]
Geplaatst: 15 jul 2008, 11:01
door wiebo
Dingetje schreef:umm, niet om het een of ander maar op jmpb staan 2 sproeiersets
JMPB heeft ook de sproeiers van Mikunie met de maten die Handyman bedoelt. Die staan alleen niet op de site. Mail effe naar ze om aan te geven wat je wil hebben dan laten ze wel weten hoe je moet bestellen.
Geplaatst: 15 jul 2008, 12:22
door Dingetje
ok, en welke maat moet ik ongeveer hebben als ik die imitatie sproeiers neem?
Geplaatst: 15 jul 2008, 18:39
door Dingetje
ik heb vandaag originele mikuni sproeiers gehaald(160 en 170)
160 zit er nu in en volgas rijdt ie best lekker, halfgas iets minder maar ik moet gasnaald nog afstellen...
PS: sproeier 160 is gewoon normaal, maar bij 170 is het zeskant een stuk langer..
maakt dit uit? ( ik hoorde namelijk over korte en lange sproeiers)
Geplaatst: 15 jul 2008, 18:46
door jonnotje
170 lang zou veelste groot zijn, vergelijk de gaatjes eens.. als het echt een 170 lang is zou die veelg grotere doorlaat moeten hebben als die 160 kort
Geplaatst: 15 jul 2008, 19:28
door Dingetje
jonnotje schreef:170 lang zou veelste groot zijn, vergelijk de gaatjes eens.. als het echt een 170 lang is zou die veelg grotere doorlaat moeten hebben als die 160 kort
oh, ze schelen eigenlijk niet heel veel, maarja ik hou 160 er lekker in dus het zal allemaal wel:P
Geplaatst: 15 jul 2008, 21:08
door wiebo
Als het beiden Mikunies zijn met het "merkje" erin dan moet het verschil tussen 160 en 170 inderdaad maar klein zijn.
