Pagina 16 van 23
				Geplaatst: 10 feb 2012, 14:38
				door Niels
				Aan/uit knopje kan ook de gebruiker zijn die de USB kabel er in steekt of er uit haalt
Check eens
www.alternate.nl
				Geplaatst: 10 feb 2012, 14:40
				door Jeti
				Niels schreef:Aan/uit knopje kan ook de gebruiker zijn die de USB kabel er in steekt of er uit haalt
Check eens
www.alternate.nl
Thx, site is me wel bekend.
En wil dus echt een KNOPJE. Geen stekker, vind ik teveel gedoe aan de achterkant van mn pc.. Voorkant zit al vol met dingen die ik af en toe nodig heb en dan aan moet sluiten.
				Geplaatst: 10 feb 2012, 15:55
				door BJ
				de 'My Book' serie van Western Digital bezit meestal een aan/uit-knop
En als je dan een keuze hebt gemaakt kun je beter ff bij andere shops gaan kijken (doe je vast wel
want Alternate is over het algemeen een tikkie duurder omdat ze ook nog echt winkels hebbe ipv enkel webshop+magazijn
				Geplaatst: 10 feb 2012, 16:18
				door Jeti
				Mijn vraag was eigenlijk of jullie een concreet voorbeeld hadden van een externe HDD die betaalbaar is en waar iemand tevreden over is..
Dus inderdaad qua merk/grootte/prijs.
En anders kijk ik gewoon bij Kieskeurig.nl en zoek ik er daar eentje uit.
Maar wellicht dat iemand een concrete tip heeft.
				Geplaatst: 10 feb 2012, 17:29
				door yamaha_fs1_2ru
				tweakers.net kijken en dan westerndigital
				Geplaatst: 10 feb 2012, 17:30
				door yamaha_fs1_2ru
				Geplaatst: 10 feb 2012, 17:36
				door Twowheeler
				Jeti schreef:Mijn vraag was eigenlijk of jullie een concreet voorbeeld hadden van een externe HDD die betaalbaar is en waar iemand tevreden over is..
Ik heb een lacie gehad die dat had. Was wel een goed ding, totdat ik hem van m'n bureau af slingerde toen het draadje om m'n voet zat
edit:
Deze:
http://tweakers.net/pricewatch/248982/l ... l#tab:info
Maar dan de 1tb versie.
				Geplaatst: 10 feb 2012, 18:49
				door the_destroyers
				Volgende week beginnen we op school met solidworks te werken.
Draait dit programma goed op een laptop?
ik heb deze:
http://www8.hp.com/be/nl/products/lapto ... id=5145684
				Geplaatst: 10 feb 2012, 19:05
				door Twowheeler
				Geplaatst: 10 feb 2012, 19:06
				door the_destroyers
				Bedankt.
				Geplaatst: 10 feb 2012, 19:24
				door Jeti
				Hmz dan zou het toch deze moeten worden.. Geen aan/uit knopje, maar dat moet dan maar.
Vind het prijsverschil met bijv een 1TB (evt met knopje) van 15 euro te weinig om dan de 2TB te laten liggen..
http://www.kieskeurig.nl/harde_schijf/w ... 20/891729/
Heb nu trouwens ook een WD van 500 GB ofzo en tevreden over. Die zit vol..
				Geplaatst: 10 feb 2012, 19:28
				door nieknatuurlijk
ja, hou wel rekening mee dat er in die type's als het goed is 2 hdd's kunnen.
dan zou ik er een SSD meteen ingooien, scheelt ENORM in opstart tijd. en 8GB geheugen kost ook haast niets voor die dingen.
zoiets gebruik ik ook, werkt TOP
				Geplaatst: 10 feb 2012, 19:30
				door Jeti
				nieknatuurlijk schreef:ja, hou wel rekening mee dat er in die type's als het goed is 2 hdd's kunnen.
Ik zit dit 3 keer te lezen.. Dacht even dat het een antwoord was op mijn WD externe HDD verhaal met linkje.. Snapte er al niets van
				Geplaatst: 10 feb 2012, 19:32
				Voor SW heb je geen SSD nodig, zeker niet voor het werk wat je op school en evt thuis doet. 8gb is voor de assembly's die een huis tuin en keukengebruiker maakt meer als voldoende
				Geplaatst: 10 feb 2012, 19:33
				door nieknatuurlijk
				http://tweakers.net/pricewatch/266139/s ... tab:prices
deze is ook wel nais, heb ik staan, alleen weer in prijs omhoog gegaan...
