Pagina 12 van 25
Geplaatst: 22 aug 2013, 21:10
door Jeti
BJ schreef:Jeti schreef:Gelukkig, er zat ook nog kap onder die laag klei..
Ben benieuwd naar de staat van de binnenkant van het blokje..
lekker in de benzine leggen, komt die troep zo los.
Bovenstaande foto was fase 1, het afkrabben. Dat doe ik liever als het nog droog is, en zeker met klei, dan steek je het gros er zo in klonten vanaf.
Voor de rest heb ik Dubro ontvetter (voor de oven etc.) gebruikt. Krijg ik niet zo'n droge handen van, werkt net zo goed, en ruikt ook nog eens lekker.
Geplaatst: 23 aug 2013, 21:40
Ovenreiniger 4 life
Geplaatst: 29 aug 2013, 14:08
Carb schoongemaakt, benzine erin, banden opgepompt en even aangeduwd, hij doet 't nog.
Geplaatst: 19 sep 2013, 20:12
door Jeti
69 blok gesloopt.
Of ja, de dingen aan de buitenkant van de carters.
Andere keer splitsen en de rest.
Re: Wat heb jij vandaag met of op een motor gedaan V2.0?
Geplaatst: 10 feb 2014, 20:47
Groot onderhoud gepleegd aan de bamidax; kleppen gesteld en de bougie vervangen. Van de week krijgt 'ie verse olie
En dan heeft 'ie voorlopig weer genoeg onderhoud gehad
Geplaatst: 10 feb 2014, 20:55
Tombo schreef:Groot onderhoud gepleegd aan de bamidax; kleppen gesteld en de bougie vervangen. Van de week krijgt 'ie verse olie
knalpijp al weer vast
Geplaatst: 10 feb 2014, 20:57
door the_destroyers
Probleempje ontdekt bij de xt, benzinekraantje lekt voortdurend, in alle standen.
Dus nu verzuipt hij direct, na 1maal kicken, want kraantje stroomt constant door.
Vraag me af of dit door slechte benzine kan komen??
Is pas begonnen, nadat ik er verse had ingedaan....
Maar es opzoek naar een nieuw kraantje, of eerst het es uitkuisen en dergelijke.
Voor het motorseizoen terug begint.
Geplaatst: 10 feb 2014, 21:00
ginofs1 schreef:Tombo schreef:Groot onderhoud gepleegd aan de bamidax; kleppen gesteld en de bougie vervangen. Van de week krijgt 'ie verse olie
Ja, bijna. Ik moet alleen nog een moer vinden voor bij de schokbreker, die is toen tijdens Hilversum --> Ede los getrild
(daar hangt de uitlaatbeugel ook mee vast)
Re:
Geplaatst: 23 feb 2014, 11:12
door fizzie
NIX schreef:Carb schoongemaakt, benzine erin, banden opgepompt en even aangeduwd, hij doet 't nog.
Aangeduwd ?
Was da voor motor ?
Geplaatst: 23 feb 2014, 11:14
De beuner.
Geplaatst: 23 feb 2014, 14:53
Niet direct iets aan een motor gedaan, maar ben gister met Mitchel naar de motorbeurs in Utrecht geweest (had 2 kaartjes gewonnen). Heb ff proef gezeten op wat motoren, ik weet wel wat mijn volgende motor wordt
Een dikke Super-Motard
Geplaatst: 23 feb 2014, 15:03
Lijkt mij ook erg gaaf om mee te spelen
Geplaatst: 23 feb 2014, 17:36
door Jens36
Net blokje rond gereden met een Honda CB900 Hornet.
Jaaaa... dat gaat toch ook al goed
Geplaatst: 24 feb 2014, 21:06
Stalen remleiding gemonteerd op de bamidax (hopelijk voelt het nu minder sponzig aan) en fatsoenlijke knipperlichten gemonteerd. Die China meuk trilde de hele tijd kapot en ik ben al een knipperlichtglaasje verloren onderweg. Nu zit er een setje originele korte chrome FS1 knipperbolletjes op. 1 paar is van Imasen, en op het andere paar (tenminste, het glas) staat CCC gedrukt (iemand enig idee waarvan dat is). De stuurdemper zit er inmiddels ook op
Geplaatst: 25 feb 2014, 21:58
Olie ververst, uitlaat weer gemonteerd en een beetje gepoetst. Nu alleen de wielen doen en een ander sproeiertje er in, en de bamibal is weer klaar!
