Pagina 2 van 3
Re: Koppeling afstellen, na blokrevisie
Geplaatst: 19 aug 2016, 00:15
door carrejans
Het lijkt inderdaad op mix van zand/vuiligheid/vet, zoals vaak aan onderkant blok zit. Waarschijnlijk tijdens demonteren in het kanaal terechtgekomen dan. Nochtans redelijk proper gewerkt...
Hopelijk gaat koppeling nu ook beter werken, als ik boel zuiver maak.
@fastboy: ik ga normaal gezien met de auto naar Wellen, met de brommer in koffer.
Geplaatst: 19 aug 2016, 00:18
door carrejans
https://vimeo.com/179390903Deze plaat is misschien de echte oorzaak van de problemen???
Geplaatst: 19 aug 2016, 00:22
door carrejans
Ik heb de dikte van die tussenplaat een keer gemeten: 1,7mm
Ik heb hier nog een gebruikte, maar rechte plaat liggen van DT/RD; die is 2,0mm dik. Is dit ook goed om te gebruiken?
Geplaatst: 19 aug 2016, 10:33
Moet geen probleem zijn
Geplaatst: 19 aug 2016, 12:18
door pee67
Ik begin mij af te vragen of de koppeling wel goed gemonteerd is na de revisie.
Klopt alles wel volgens tekening?
[/quote]
Geplaatst: 19 aug 2016, 13:31
door carrejans
Ik had gisteren een versie van die tekening afgedrukt en alles nagekeken tijdens demontage en alles zat toch in goede volgorde.
Die van mij (1972) heeft nog een extra koperen rondel. Staat niet op jouw tekening.
Geplaatst: 19 aug 2016, 13:32
door carrejans
Kan zo'n kromme tussenplaat (zie filmpje) niet zorgen dat je niet helemaal kan ontkoppelen?
Geplaatst: 19 aug 2016, 17:58
door athenayamaha
hij zal dan altijd iets aan blijven lopen denk ik. maar niet zo erg dat de boel gekoppeld blijft denk ik. Vervang hem voor ze zekerheid
Geplaatst: 19 aug 2016, 22:16
door carrejans
Zonet vuiligheid uitgekuisd en kromme tussenplaat vervangen door rechte. Ook stift maar vervangen door nieuwe.
Als ik ontkoppel, draait het achterwiel al heel stuk beter dan ervoor met kromme plaat en vuiligheid. (Wel iets minder goed dan in neutraal)
Is het normaal dat koppeling dan zoveel lawaai maakt?
1) neutraal
https://vimeo.com/1795077062) 2e Vitesse, ontkoppeld
https://vimeo.com/1795077943) koppelingsplaten bij (ont)koppelen
https://vimeo.com/179507991
Geplaatst: 19 aug 2016, 22:34
door athenayamaha
dat geklingel lijkte me niet goed.. Maar wat het is geen idee. bij het eerste filmpje lijkt het of je rem iets aanloopt. Vind hem niet echt mooi ontkoppelen, hij loopt niet mooi genoeg vrij naar mijn idee.
Geplaatst: 19 aug 2016, 22:56
Lijkt wel een ducati
Geplaatst: 19 aug 2016, 23:00
Wat Is dat gepiep bij het laatste filmpje ?
Geplaatst: 20 aug 2016, 21:41
door carrejans
Zonet alles terug dichtgedaan en ritje gedaan. Het koppelingsprobleem lijkt opgelost. Zal toch vooral die kromme tussenplaat geweest zijn.
athenayamaha schreef:dat geklingel lijkte me niet goed.. Maar wat het is geen idee.
Vond het ook heel vreemd. Maar nu blok terug dicht is en alles in de olie zit, hoor ik er niets meer van.
Is dus misschien normaal, zo zonder olie...
athenayamaha schreef:bij het eerste filmpje lijkt het of je rem iets aanloopt.
Nagegaan, en is niet het geval.
marco schreef:Wat Is dat gepiep bij het laatste filmpje ?
Was mijn stuurhendel van koppeling. Piept nu niet meer.
Hoe zit het met jullie FS1. Als je aan je achterwiel draait, als die in vitesse staat, maar ontkoppeld is; draait het wiel even vlot als in neutraal? Of toch iets minder?
Geplaatst: 20 aug 2016, 21:57
door athenayamaha
Het zal niet even soepel draaien. Omdat er ontkoppeld .
altijd wat meer weerstand zal zijn dan in neutraal.
Vind het altijd wel moeilijk beoordelen op afstand. Ik moet het vaak "even" voelen zegmaar.
Geplaatst: 20 aug 2016, 21:59
door carrejans
athenayamaha schreef:Vind het altijd wel moeilijk beoordelen op afstand. Ik moet het vaak "even" voelen zegmaar.
Begrijp ik.
Ik heb altijd het probleem dat alles wat ik aan deze brommer doe, de eerste keer is. Dus meestal geen idee wat normaal is.
Zou hier nog een tweede FS1 moeten staan hebben, om te vergelijken.
