Pagina 2 van 2
Re: Verschillende kickstarter tandwielen
Geplaatst: 26 feb 2016, 07:51
door wietsefs1
Kan een 2RU ook niet een kunststof bus hebben?
Geplaatst: 26 feb 2016, 08:16
door Kees
2ru heeft dezelfde uitvoering als jij er nu op hebt. Alleen zijn dan de alu schoteldelen van zwart plastic: zoals de beide rechterasjes op mijn foto.
Geplaatst: 26 feb 2016, 09:14
door wietsefs1
Duidelijk, dank weer.
Geplaatst: 26 feb 2016, 10:05
door Niels
NIX schreef:Er is te mixen, maar dat kan alleen met 1 combo. Of het oud tussentandwiel op nieuwe kickas was of andersom ben ik even kwijt. De andere combo past simpelweg niet. En de combo die wel past, is duidelijk te ruim.
Dan had ik waarschijnlijk net geluk
Geplaatst: 26 feb 2016, 10:33
door fizzie
Het is een heel verhaal geworden.
Je kunt het gewoon proberen door de complete kickstarter te monteren.
En dan kijken of het kickstart tandwiel in ruststand achter het tussen tandwiel komt.
Er moet dan echt ruimte zitten. Als het NET kan, loop je het risico dat het in aangrijping komt.
Ik heb al meerdere koppelingen gehad met een gebroken tandwiel.
Ook niet vergeten om de golf en grote sluitring te monteren.
Dit geeft dezelfde problemen.
Ik zag toevallig een foto op het forum voorbij komen van die onderdelen.
Geplaatst: 28 feb 2016, 11:31
door Kees
Alle partslist op het forum doorgenomen en vanaf het eerste model 1969 is er slechts 1 uitvoering van de kickstarteras en en alles wat daar bij hoort.
Het enige verschil wat ik zelf heb kunnen konstateren is de uitvoering van de schotels die weerszijden van de veer zitten (zie eerder geplaatste foto. Dat is aluminium of later kunststof. Op de onderstaande afbeelding gaat dat om de onderdelen 11 en 13.
Bron: partslist FS1 P 1969.
Het veronderstelde verschil is kennelijk een broodje fs1.
Goed zo knul! [emoji6]
Groet'n uut Doezum,
Kees.
Geplaatst: 28 feb 2016, 12:13
door pee67
Ik heb hier een andere mening over Kees.
Er zit wel degelijk verschil tussen de kickstart assen/tandwielen
van het oude en nieuwe type
Geplaatst: 28 feb 2016, 13:19
door Kees
pee67 schreef:Ik heb hier een andere mening over Kees.
Akkoord. Misschien ga ik er ooit nog wel eens een tegenkomen dan.
Geplaatst: 28 feb 2016, 13:42
door scirocco
Helaas Kees zit er inderdaad toch verschil in oud en nieuw type asje en tandwiel
En hebben in de juiste boeken ook andere nummers
En heeft een oudtype tandwiel 28 tandjes en de latere tandwielen 26 tandjes
Geplaatst: 28 feb 2016, 14:27
haha uitzoeken tot de bodem
goed werk , maar helaas zijn er meerdere type die niet op elkaar passen
Geplaatst: 01 mar 2016, 09:51
door fizzie
scirocco schreef:Helaas Kees zit er inderdaad toch verschil in oud en nieuw type asje en tandwiel
Ik denk dat je fs1 en rd door elkaar haalt. Die hebben een verschillend aantal tanden.
Geplaatst: 01 mar 2016, 09:58
door scirocco
fizzie schreef:scirocco schreef:Helaas Kees zit er inderdaad toch verschil in oud en nieuw type asje en tandwiel
Nee staat toch echt in de service handleiding van yamaha kijk het maar na
Staat Zelfs hier nog op de site
partslist1969.php
Geplaatst: 01 mar 2016, 10:31
door fizzie
scirocco schreef:fizzie schreef:scirocco schreef:Helaas Kees zit er inderdaad toch verschil in oud en nieuw type asje en tandwiel
partslist1969.php
Ik heb er al heel wat in mijn handen gehad. Aantal tanden steeds hetzelfde.
De steek van de assen in de blokken is toch ook nooit anders geweest.
Geplaatst: 01 mar 2016, 10:34
door scirocco
fizzie schreef:scirocco schreef:fizzie schreef:scirocco schreef:Helaas Kees zit er inderdaad toch verschil in oud en nieuw type asje en tandwiel
partslist1969.php
Geef je groot gelijk wil mij ook niet aan maar de boeken schrijven anders
Of moet een fout in de boeken zijn maar dat lijkt me ook sterk
En de tandwielen hebben ook verschilende nummers dus zal het toch wel
Geplaatst: 01 mar 2016, 16:03
door Kees
Ha Sirocco, je hebt gelijk staat idd in de partslist dat er een verschil is in tandjes. Scherp opgemerkt, had ik in eerste instantie niet gezien, was meer gefocust op het plaatje..
