Pagina 2 van 6
Re: slecht optrekken en lagere snelheid (deel 2)
Geplaatst: 23 apr 2014, 18:23
door Jeti
Cerfke schreef:ik zal eerst effe informeren en opzoeken van een imi snelle 50
Welke bedoel je daarmee?
Geplaatst: 23 apr 2014, 18:42
door Cerfke
daarmee dat ik zal informeren
weet ik nog niet
trouwens ik heb de fout gevonden
een gebroken sigment (zuiggerring) de bovenste... net bekeken en besproken met een ervaren persoon en hij heeft me ondertussen ook uitgelegd hoe ik de oude zuiger eruit kan halen en een nieuwe er in
beetje per beetje leer ik bij
Geplaatst: 23 apr 2014, 19:06
door Jeti
Cerfke schreef:daarmee dat ik zal informeren
weet ik nog niet
waar heb je die term vandaan dan, dat je die cilinder wil?
Het zijn meer puch maxi termen van "50 snel" en "50 standaard/langzaam". Bij FS1 spreken we gewoon met de cijfer/letter combinatie die op de cilinder staat, en dan eventueel origineel of imitatie. Dan weten we allemaal wat we bedoelen. De ene 50 is de andere niet, zoals je in de FAQ hebt gelezen.
Cerfke schreef:een gebroken sigment (zuiggerring) de bovenste... net bekeken en besproken met een ervaren persoo
Heb je de hele veer (helemaal rond), of ontbreekt er nog een stukje?
Geplaatst: 23 apr 2014, 19:28
door hans.m
als je opzoek bent voor een snelle cilinder van degelijke imi kwaliteit die betaalbaar is zou ik voor de zeta cilinder van fs1parts gaan is 85 euro inclusief zuiger. Verbaast dat je fs1 nog 70 gereden heeft met deze cilinder.. ben je zeker dat je zelfgeen warmloper hebt gehad?
Geplaatst: 23 apr 2014, 19:37
door Cerfke
bedankt zal ik eens opzoeken en de volledige veer zat er nog in maar je ziet natuurlijk dat er een stuk afgekraakt is, heb ik er uitgehaald, kijk
Geplaatst: 23 apr 2014, 19:39
door Cerfke
hans.m schreef:als je opzoek bent voor een snelle cilinder van degelijke imi kwaliteit die betaalbaar is zou ik voor de zeta cilinder van fs1parts gaan is 85 euro inclusief zuiger. Verbaast dat je fs1 nog 70 gereden heeft met deze cilinder.. ben je zeker dat je zelfgeen warmloper hebt gehad?
is deze cilinder + zuiger dan betrouwbaar mits goede afstelling en correct ingereden? en heeft deze dan dezelfde spoelpoorten als een echte fs1 (kwa groote dan?)
Geplaatst: 23 apr 2014, 19:53
door pee67
Ik geef nog even een tip,
zorg er voor dat je zeker weet dat er geen rotzooi
meer in je krukasruimte zit, anders heb je straks weer hetzelfde.
Geplaatst: 23 apr 2014, 19:56
door Cerfke
bedankt en inderdaad ben ik ook mee bezig
Geplaatst: 23 apr 2014, 20:07
Als Sjon ze nog heeft.
Geplaatst: 23 apr 2014, 20:11
door Cerfke
http://www.fs1parts.nl/webwinkel/N_fram ... _home.htmlgevonden, zitten hierbij dan ook de zuiggerringen enzo? en kwa prestaties is dit dan hetzelfde als diegene die er nu inzat (fs1 snelle 50)?
alvast bedankt
Geplaatst: 23 apr 2014, 20:13
Als je faq had gelezen had je het geweten.
Geplaatst: 23 apr 2014, 20:29
door Cerfke
net gelezen, die Z1 is inderdaad het beste want met een andere imi ben je niet zeker
maar er staat niet tussen dat de z1 geleverd wordt met de zuigerveren enzo maar ik vermoed toch van wel
Geplaatst: 23 apr 2014, 20:31
Is compleet
Geplaatst: 23 apr 2014, 20:39
door Cerfke
hartelijk dank
heb intussen ook een dichtingsset van 'het huismerk' gevonden, zijn deze goed? ik zou ze mebestellen
Geplaatst: 23 apr 2014, 20:44
door Niek de Rijcke
Zoals gezegt kun je met elke elke zuiger en elke cylinder goed rijden. Het hangt allemaal van je totaalplaatje af, dus van welke benzine, smering, sproeier, ontsteking, bougie, uitlaat en natuurlijk cylinder, het werkt allemaal samen als een geheel en pas als alles netjes, goed afgesteld en ingereden is met zorg, kun je gaan zeggen of iets goede kwaliteit is. Het komt van twee kanten, van de bestuurder en de brommer...
