Pagina 2 van 4
Geplaatst: 28 mar 2010, 21:21
door Mph
Twowheeler schreef:welk dopje?
kijk eerst even je luchtfilter ook na.
rubberdopje, op je carter, als je die eraf haalt dan kan je je carb loshalen. weet je welke ik bedoel?
,,Conclusie:
brommer goed afstellen, die is niet goed afgesteld.
De luchttoevoer van een FS1 is zwaar over gedimensioneerd, dus daar moet je het niet zoeken. "
Dus misschien toch een kleinere sproeier proberen?
zit nu 90 in.
Geplaatst: 28 mar 2010, 21:22
90 is wel heel erg klein.
Geplaatst: 28 mar 2010, 21:28
door Mph
marco schreef:90 is wel heel erg klein.
bougie zwart, kan geen volgas omdat te weinig lucht, dus eerder te groot denk?
Geplaatst: 28 mar 2010, 21:32
Wat is je setup?
Geplaatst: 28 mar 2010, 21:41
door Mph
Z1 cilinder, k-star hoge drukkop, 16 mm carb (+spruitstuk), 13-44 vertanding, sproeier 90
Geplaatst: 28 mar 2010, 22:01
Dan is 90 zeker te klein.
Je hebt eerder 150 - 180 nodig.
Geplaatst: 28 mar 2010, 22:03
door Mph
waarom is de bougie dan zwart?
heb al eerder bij een vorige cilinder (fs1 cilinder) 140 en 150 geprobeerd maar werd er niet beter op
Geplaatst: 28 mar 2010, 22:10
Zullen wel imisproeiers zijn. Die hebben veel grotere doorlaten.
Geplaatst: 01 apr 2010, 21:50
door robertehendriks
NIX schreef:Zullen wel imisproeiers zijn. Die hebben veel grotere doorlaten.
imi grotere doorlaten? kan wel iets verschil geven met de diameter scheelt niet veel.
Beter is een aantal oplopende maten sproeiers te nemen van dezelfde serie (merk)
90 is voor jouw setup te klein, ik denk dat je rond de 170 moet zitten.
(dus een serie sproeiers oplopend van 150 t/m 180 kopen)
Mijn idee is dat jouw afstelling van de carburateur verkeerd is, steekt erg nauw bij een FS1.
uitgangpunt is dat je de luchtschroef niet verder dan 2 slagen uitdraait en bij een te rijk mengsel de stand van de naald
in je gasschuif te veranderen. zie ook andere topics, daar is genoeg over geschreven.
Geplaatst: 02 apr 2010, 11:13
door Mph
oké ik zal is rondkijken op het forum over de stand van de gasnaald.
heb sinds ik m heb al last dat ik geen volgas kan geven, dan verzuipt die.
Geplaatst: 02 apr 2010, 11:52
Dan heb je een te grote sproeier. Je regelt de volgas afstelling niet met de naald, die is voor halfgas. Of preciezer: kwart tot 3/4e gas.
Nogmaals: als je een gat in je kop valt, doe je toch ook geen gips om je arm?
Geplaatst: 03 apr 2010, 16:25
door Mph
NIX schreef:Dan heb je een te grote sproeier. Je regelt de volgas afstelling niet met de naald, die is voor halfgas. Of preciezer: kwart tot 3/4e gas.
Ja, omdat die te groot was wilde ik mee lucht hebben. Maar ik ga wel een kleinere nemen
Geplaatst: 12 apr 2010, 18:15
door Mph
Hallo allemaal,
Ik heb er nu sproeier 80 in, origineel. Is nog steeds te groot.
Ik zag dat er geen kleinere sproeiers te koop zijn, wat nu?
heb liever niet een andere filter (powerfilter) maar als er niks anders op zit dan doe ik dat wel.
Geplaatst: 12 apr 2010, 18:27
Koop originele sproeiers bij Mikuni.nl. Ik weet haast zeker dat je imitatie hebt. Daar kun je bijna rechtop in staan.
Geplaatst: 12 apr 2010, 18:32
door Twowheeler
Staat je choke wel dicht?
