Pagina 2 van 3
				Geplaatst: 30 sep 2008, 09:12
				door paull
				Ja er zit dus een aarde uit de kabelboom tegen het frame en die van de accu dus dat zit goed? En er dit zit ook nog in mijn kabelboom:
http://img528.imageshack.us/my.php?image=spa0051ov2.jpg
Het is een soort zekering ofzo? En kan die ook stuk zijn, zodat mijn voorlicht niet werkt? Mvg. Paul
				Geplaatst: 30 sep 2008, 14:59
				door Triforce
				dat is een diode, die zit standaard in een  2ru kabelboom
				Geplaatst: 30 sep 2008, 15:01
				door rise and shine
				lol@half weg gesmolten draadje
				Geplaatst: 30 sep 2008, 22:17
				door paull
				kan een diode kapoet zijn?
				Geplaatst: 01 okt 2008, 08:58
				door Niels
				Uiteraard, net als elk elektrisch component.
Het is trouwens een zenerdiode (spanningsbegrenzing)
				Geplaatst: 01 okt 2008, 13:33
				door paull
				Enne waar kan ik die kopen, en zou dat het raadsel met mijn kapotte verlichting kunnen oplossen?
				Geplaatst: 01 okt 2008, 14:27
				door Triforce
				ik zou eerst even meten als je wel een stroom hebt bij je koplamp
				Geplaatst: 01 okt 2008, 15:58
				door Niels
				Dan nog kan je zener kapot zijn
Een zener staat parallel over je elektrisch circuit, dus als ie kapot is marcheert de rest gewoon vrolijk verder
				Geplaatst: 01 okt 2008, 17:50
				en dan branden lekker je lampjes door bij hoge toeren.
dus even meten en zo nodig vervangen
				Geplaatst: 01 okt 2008, 18:57
				door paull
				Maar een diode is toch een gelijkrichter, en een zenerdiode is weer wat anders? En waar zit zo'n zenerdiode?
Bedankt voor alle reacties
				Geplaatst: 01 okt 2008, 19:01
				Een gelijkrichter bestaat uit 4 diode's
Over zenerdiode's kan je hier meer info over vinden:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zenerdiode
				Geplaatst: 01 okt 2008, 20:09
				door paull
				OKe dus het is of mijn gelijkrchter, of die diode in mijn kabelboom van die foto. Mijn lichtspoel geeft stroom af dus dat moet goed zijn. Verder komt er een gloednieuwe accu aan, ff zuur erin en laden. Zou het dus dit moeten zijn begrijp ik?
				door Triforce
				dat gaan we binnenkort zien
				Geplaatst: 01 okt 2008, 20:12
				door paull
 stil nou es ik moet zelf ook ervaren worden
				Geplaatst: 01 okt 2008, 20:14
				door Triforce
				okaj zal wat stiller doen
Zo stil genoeg??
