Pagina 2 van 3
Geplaatst: 02 okt 2007, 10:45
door ties1
Ik heb het zo goed als mogelijk volgens het electrisch schema gedaan maar heb ff een tekeningetje gemaakt van hoe ik het heb aangesloten.
Accu en bobine enzo zit er natuurlijk ook tussen. Maar knipperlichten, cockpitlichten, neutraalschakelaar en remschakelaar zijn niet aangesloten.
Als jullie rare dingen zien hoor ik het graag!
Geplaatst: 02 okt 2007, 15:06
door ties1
Ben er al achter denk ik straks even aanpassen en kijken of het werkt
Geplaatst: 02 okt 2007, 20:13
door Aristonos
Mijn koplampen branden op stand 3 ,ook als de motor niet loopt.
Geplaatst: 03 okt 2007, 09:32
door ties1
Dan werkt hij naar behoren en doet je accu het ook nog
En die van mij nu ook
Geplaatst: 03 okt 2007, 09:41
door edje
ties1 schreef:Dan werkt hij naar behoren en doet je accu het ook nog
fout
normaal gesproken moet je koplamp het niet doen als je motor niet loopt
Geplaatst: 03 okt 2007, 10:40
door ties1
hmmm
Maar als je dus op dit plaatje kijkt zie je dat geel wel stroom krijgt als hij op 2 staat en aangezien ik alleen low of high op mijn koplamp heb en niet uit zal hij toch wel branden als je accu werkt.
Geplaatst: 03 okt 2007, 23:00
door jeroenvans
jij heb je electra vreemd aangesloten... je moet in je contactslot eens meten welke draden er alleen in de derde stand worden doorgekoppeld(waarschijnlijk zijn dit de gele en blauwe draad ui je contactslot
) , en daar de gele(motorblok) en de blauwe(groot\kleinlicht) op aansluiten, dan brand je koplamp ALLEEN als de motor draait en het contact op 3e stand staat...(zo staat het ook opt schema btw...
Geplaatst: 04 okt 2007, 15:30
door Axel
Me vader heeft gister de hele avond aan de bedrading gewekt en nu werkt alles goed als de motor draait en de brom stilstaat maar zodra ik ga rijden valt het licht steeds uit en springt weer aan, is het misschien dat er ergens een slechte verbinding zit ofzoiets??
Geplaatst: 04 okt 2007, 18:41
door nick_janssen3
rijdt je dan hoog in toeren ?? als ze uitvallen
Geplaatst: 04 okt 2007, 21:07
door Axel
nej dat valt wel mee, ze branden iig niet door, net deed me alles het in het begin en tijdens het rijden deed alleen me cockpitlicht het de hele tijd
Geplaatst: 04 okt 2007, 22:38
door nick_janssen3
okey want ik had het hiervoor dat als ik lampen aanhad in neutraal stand en ik gaf goed gas gingen ze uit en weer aan
Geplaatst: 05 okt 2007, 00:13
door jeroenvans
wss iderdaad een slecht contactje: als je ze loshaald en dan een beetje schoonmaakt en inspuit met contactspray dan werkt het waarschijnlijk wel weer...
Geplaatst: 16 okt 2007, 20:09
door Aristonos
Nou ik heb nog is zitten kijken,maar de meneer waar ik de bromfiets van gekocht heb die heeft het zo aangesloten dat de koplamp kan branden als de motor uitstaat.Nu ben ik geen electro specialist en dat schema is erg moeilijk.Is er via deze club misschien iets bekend of er mensen zijn (in de provincie noord Holland) die zoiets tegen een vergoeding voor elkaar maken.Ik denk dat als ik bij mijn scooterdealer kom ze er ook geen raad mee weten.
Geplaatst: 17 okt 2007, 00:11
door jeroenvans
je kan ook een (immitatie) kabelboom halen
yampe yamaha --> electra --> kabelboom 32.50
dan is het gewoon een kwestie van erin stoppen en aansluiten...
Geplaatst: 17 okt 2007, 08:07
door Aristonos
Zit daar ook een duidelijke gebruiksaanwijzing bij.Zoals jij het schrijft doe jij het binnen een uur .
