Pagina 96 van 100
Geplaatst: 23 mar 2011, 19:53
door Triforce
the_destroyers schreef:Arnoute schreef:als hij geen olie krijgt draait hij droog en gaat hij naar de kl*ten
Ja, maar ik meng er al 1:38 ,in zo, via de benzine.
En oliepomp werkt nietmeer. Het enige probleem: de vijzen waar mee de oliepomp zijn vastgemaak zijn, zijn volledig verkl**t.
Mep er een platte schroeven draaier in of boor hem uit
Geplaatst: 23 mar 2011, 20:09
door the_destroyers
Triforce schreef:the_destroyers schreef:Arnoute schreef:als hij geen olie krijgt draait hij droog en gaat hij naar de kl*ten
Maar mag ik nu voorlopig het erop laten zitten, of is dat slecht?
Geplaatst: 23 mar 2011, 20:11
door Twowheeler
als hij droogloopt kan dat soms slecht zijn ja.
is hij nog wel helemaal aangesloten dan?
Geplaatst: 23 mar 2011, 20:23
door Arnoute
ik bedoel dat de oliepomp droog loopt en kapot gaaat, niet je cilinder
door Camiel
gewoon het slangetje dat naar de olieregeldinges gaat onder carb, een dikke schroef met klodder lijm erom indraaien
heb ik ook
Dan hoeft je blok niet open
Geplaatst: 23 mar 2011, 20:34
door the_destroyers
Camiel schreef:gewoon het slangetje dat naar de olieregeldinges gaat onder carb, een dikke schroef met klodder lijm erom indraaien
heb ik ook
Dus eigenlijk de ingang van het slangetje (dat vanuit de oliepomp vertrekt) afsluiten?
door Arnoute
of gewoon de gaskabel van je oliepomp erafhalen, dan moet je wel een nieuwe leggen naar je carb
Geplaatst: 23 mar 2011, 20:35
door the_destroyers
Twowheeler schreef:als hij droogloopt kan dat soms slecht zijn ja.
Ja ma werkt gewoon niet...
@ arnoute: sorry verkeerd begrepen...
door Arnoute
is nieks
Geplaatst: 23 mar 2011, 20:36
door the_destroyers
Arnoute schreef:of gewoon de gaskabel van je oliepomp erafhalen, dan moet je wel een nieuwe leggen naar je carb
ja dat was het plan, ma vroeg me af of ik de oliepomp eruit moest of niet...
Is de jouwe eraf?
Geplaatst: 23 mar 2011, 20:46
door Camiel
the_destroyers schreef:Arnoute schreef:of gewoon de gaskabel van je oliepomp erafhalen, dan moet je wel een nieuwe leggen naar je carb
Is de jouwe eraf?
dan trek je toch nog valse lucht arnoute?
beter gewoon loshalen en afsluiten, dan kan je ook je gewone gaskabel houden
Geplaatst: 23 mar 2011, 21:14
Arnoute schreef:the_destroyers schreef:Arnoute schreef:als hij geen olie krijgt draait hij droog en gaat hij naar de kl*ten
Ik heb anders nergens last van gehad
heb een paar jaar met een origineel onversleuteld 2RU blok gereden, met oliepomp, maar zonder kabel eraan, nooit problemen mee gehad. De vorige eigenaar kennende heeft hij er ook nooit mee gereden
Geplaatst: 23 mar 2011, 21:15
door the_destroyers
Camiel schreef:the_destroyers schreef:Arnoute schreef:of gewoon de gaskabel van je oliepomp erafhalen, dan moet je wel een nieuwe leggen naar je carb
Is de jouwe eraf?
Ja, ga het zoals u doen camiel, als ik het goed begrijp is jouw oliepomp er dus niet af?
Geplaatst: 23 mar 2011, 21:30
door Camiel
heb wel dat reservoir eruit gehaald (plek voor gereedschap) maar dat systeem met de kabel zit er nog helemaal in, met dat afgesloten slangetje he
Geplaatst: 23 mar 2011, 21:32
door the_destroyers
Camiel schreef:heb wel dat reservoir eruit gehaald (plek voor gereedschap) maar dat systeem met de kabel zit er nog helemaal in, met dat afgesloten slangetje he
Ja, ga ik voorlopig ook zo fixen! merci camiel!!
