Pagina 91 van 101
Geplaatst: 07 jan 2013, 21:57
door scirocco
joosie1234 schreef:
joosie1234 schreef:Afbeelding
Dit bruine draadje komt uit mijn (imi)contactslot zetten. Waarmee moet deze in contact komen? ik kom er niet helemaal uit... Claxon en neutraal lampje doen het niet....
Zit er een dubbele connector aan die bruine draad
Welk type contactslot is het
Geplaatst: 07 jan 2013, 22:04
door joosie1234
er zit aan de kabelboom een dubbele, bruine connector. deze is echt al bezet door de claxon en het neutraal lampje. zie onderste schema http://www.fs1forum.com/Elektra.html
Zou ik dit bruine draadje moeten verlengen (netjes solderen en krimpkousje erom heen) en moeten samen brengen met de dubbele connector, zodat deze 3 bij elkaar komen? (zoals dat uiteindelijk ook zo is in het schema)
Geplaatst: 07 jan 2013, 22:06
door bajaboy
Geplaatst: 07 jan 2013, 22:19
door scirocco
joosie1234 schreef:er zit aan de kabelboom een dubbele, bruine connector. deze is echt al bezet door de claxon en het neutraal lampje. zie onderste schema http://www.fs1forum.com/Elektra.html
Ik begrijp je niet helemaal maar als het goed is komt er een bruine draad uit het contactslot met dubbele connector
Daar komt de neutraal en claxon op aangesloten
Niet op de draaidboom zelf als je dan goede aarde hebt zou je spanning moeten hebben
Geplaatst: 07 jan 2013, 22:22
door joosie1234
De dubbel connector in de voorgrond komt uit de kabelboom zetten, niet uit het contactslot... Hierin heb ik de claxon en de neutraal gedaan.... Klopt hier anders iets niet en hoort er eigenlijk een dubbele connector uit het contactslot te komen?
Geplaatst: 07 jan 2013, 22:24
door joosie1234
of is dat de 'ch' ofwel 'chocalade' van de knipperlichten?
Geplaatst: 07 jan 2013, 22:27
door scirocco
Is het een 1j5 / 2f2 contactslot ??
Geplaatst: 07 jan 2013, 22:29
door joosie1234
Zou zeer goed kunnen ja.
Geplaatst: 07 jan 2013, 22:35
door scirocco
joosie1234 schreef:Zou zeer goed kunnen ja.
Die smalle insteek stekker heeft zeker 3 draden bruin rood blauw
En dan nog een steker van 4
En 3 losse draden blauw zwart en bruin de bruine hoort een dubbele connector te hebben
Voor claxon en neutraal
Geplaatst: 07 jan 2013, 23:04
door joosie1234
Oke, de bruine was kort afgeknipt en was een raadsel voor ons (mijn vriend en ik). Ik zal de claxon en neutraal uit de 'ch' ofwel chocalate van de kabel halen en een nette bruine draad met dubbele connector terug bouwen... Dankjewel voor de hulp, iedereen!
Geplaatst: 10 jan 2013, 11:27
door David
Iemand die weet of dit soort uitlaat goed presteert? vindt 'm wel mooi
Geplaatst: 10 jan 2013, 11:29
door bajaboy
redelijk nette uitlaat david met goed prestatie s maar het is wat je er van verwacht he .
Geplaatst: 10 jan 2013, 13:06
door David
bajaboy schreef:redelijk nette uitlaat david met goed prestatie s maar het is wat je er van verwacht he .
Inderdaad, maar zal toch niet doorgaan. Een ander forumlid is er sinds mijn post stevig op beginnen bieden :roll:
Geplaatst: 10 jan 2013, 13:09
door hans.m
tjah dat is het risico als je hier iets zet, maar ik ben het niet :wink:
Geplaatst: 10 jan 2013, 13:10
door David
Nee had daar miss eerder aan moeten denken, weet wie het is en verschiet er dus ook niet van :P
