Geplaatst: 12 apr 2011, 20:19
				Ik ga weer eens kijken of hij start, en dan opmeten hoeveel v hij geeft.
			mpro09 schreef:hoe lang heb je hem "vol" gereden?
NIX schreef:Jeti schreef:Fuck, de auto doet het weer / nog steeds niet..
Accu geeft nu 11.40 aan. Zou hij daarmee moeten starten?
@ nix
het is een gesloten accu, kan het zijn dat ik geen peil kan zien?
Het rondje bovenop is zwart. Groen = goed, zwart = bijladen, wit = kapot. Volgens de legenda ernaast.
Klinkt als een onderhoudsvrije. Laad hem maar weer bij als ie te ver leeg is. Hou eens een multimeter op de volt gelijkstroomstand op de accu met draaiende motor. Je moet nu ruim 14V aflezen. Als de motor af staat moet je nog 12v aflezen. Met draaiende motor staat er dus een hoger voltage op de polen. Als dat niet zo is, dan is er wat met de dynamo of de erin zittende spanningsregelaar. Als dat wel zo is, dan wordt of de accu leegetrokken door een storing in de bedrading of 1 van de afnemers, of loopt de accu gewoon leeg omdat ie bijna dood is.
Probeer eens een paar dagen de - pool los te trekken als je ermee gereden hebt en maak hem pas vast als je er weer mee weg moet. Als dat steeds maar goed blijft gaan is de accu dus ok en zit er ergens sluiting of pakt iets toch nog stroom. Dat wordt dan uitzoeken wat precies.
@ nix
Jeti schreef:Ik ben vandaag op het werk geraakt. Hoop dat ik ook weer terug kom.
Heb de radio los getrokken, zou anders niet iets kunnen bedenken wat stroom verbruikt, behalve een of andere storing.
Vanavond het trucje van Gino proberen.
marco schreef:Wat moet er dan gebeuren als je een accupool loshaalt?
