Pagina 89 van 100
				Geplaatst: 17 mei 2009, 17:11
				hij past er ook zo op en het liep ook gewoon erg netjes, maar 4.5 mm kan echt niet goed zijn
of we gaan hier een nieuw tjoening ding ontdekken
tom jij zei toch dat je iets van meer dan 2mm had ofzo? kan ik me vaag herineren
				Geplaatst: 17 mei 2009, 17:13
				Ik had ook flink meer als 1.8mm voorontsteking wat ik zo zag. Maar wat ik dan zo raar vind, die ontsteking zit standaard gewoon op een DT/DTR, die rijd ook gewoon met die voorontsteking (is immers exact hetzelfde als een FS1). Dus het zal op 1 of andere manier wel goed zijn. Die van mij loopt iig een stuk beter met die CDI ontsteking.
				Geplaatst: 17 mei 2009, 17:14
				heeft een dtr niet een andere slag of het schroefdraad voor de grondplaat ergens anders zitten?
				Geplaatst: 17 mei 2009, 17:15
				Nee. Slag is hetzelfde. Een contactpunten ontsteking van een FS1 is hetzelfde als van een DT. Dus de montagepunten zitten dan neem ik aan ook hetzelfde (anders vonkt 'ie op een ander moment)
				Geplaatst: 17 mei 2009, 17:17
				ja maar dat doet ie toch ok
 hij vonkt vet vroeg
				Geplaatst: 17 mei 2009, 17:27
				Jah ok, maar zit er niet gewoon een curve in die CDI dan
 het loopt gewoon perfect bij mij
 En het is fabrieksaf zo, dus Yamaha zal het wle niet voor niets zo gedaan hebben denk ik dan
				Geplaatst: 17 mei 2009, 18:51
				nee bleef het zelfde met meer toeren, en het liep ook perfect op de testbank, het is alleen echt veel te vroeg
				Geplaatst: 17 mei 2009, 18:55
				Jah, maar waarom zou Yamaha het zo vroeg hebben staan dan. Dat zal ook wel met een rede zijn denk ik dan.
				Geplaatst: 17 mei 2009, 21:17
				de schroef gaten moeten ongeveer 2 cm meer naar links staan bij een rd.
kan niet anders.
maar jij hebt een bami ontsteking dat is misschien weer anders?
zet je zuiger op bdp en maak een merk teken op je vliegwiel en carter.
en richt er een lamp op, als je die niet hebt dan kun je er vast wel een lenen.
dit is best wel nootzakelijk als je met de tijd niet gestraft wil worden
ik heb ook een 2ru vliegwiel op de rd ontsteking gezet en getest, vonkt wel maar tijdstip totaal anders.
noord zuid klopt wel maar de spie zit net anders.
maar goed ik zal mijn grondplaat aan passen zo dat ik van 1.6 tot 1.9 kan variëren.
				Geplaatst: 17 mei 2009, 21:28
				door Higherking
				ginofs1 schreef:de schroef gaten moeten ongeveer 2 cm meer naar links staan bij een rd.
kan niet anders.
kijk jij hebt een 2ru vliegwiel ik een dtr vliegwiel.
zou daar ook nog verschil in zitten?
				Geplaatst: 18 mei 2009, 18:34
 Higherking schreef:ginofs1 schreef:de schroef gaten moeten ongeveer 2 cm meer naar links staan bij een rd.
kan niet anders.
goed lezen!
ik heb een dtr vliegwiel.
een 2ru vliegwiel daar zit de spie anders.
hij is dus anders
				Geplaatst: 19 mei 2009, 19:53
				door rise and shine
				eerst naar school gereden, toen naar Arnhem (totaal 60km) vervolgens naar Jet, daar lekker aan de bakbrommer zitten knutselen. Toen naar Yampe en daarna hebben we nog een ''stukje'' van de Veluwe rit voor gereden.
Nu heb ik pijn aan mijn rug en zitvlak
(in totaal toch wel zo'n 150km gereden vandaag... misschien zelfs wel meer
				Geplaatst: 19 mei 2009, 21:06
				wanneer is die rit dan?
				Geplaatst: 19 mei 2009, 21:32
				door Jeti
				Is nog niet helemaal zeker, maar we denken aan 4 juli.. (1e weekend van juli)
MAAR IS DUS NOG NIET ZEKER!!
				Geplaatst: 19 mei 2009, 21:47
				is goed sta ik dan onder de kerk
