Pagina 86 van 100
Geplaatst: 03 mei 2010, 19:17
kerstbal
Geplaatst: 03 mei 2010, 19:44
door Monkeymadness
ja, k had een bakje nodig om water in te doen, de enigste bak die in de buurt stond had van die kerstballen erin
Geplaatst: 03 mei 2010, 19:59
door rise and shine
nog steeds ben je een viespeuk.
Geplaatst: 03 mei 2010, 21:19
door Monkeymadness
nog een vooraf foto gevonden
Geplaatst: 04 mei 2010, 18:05
door Jeti
Monkeymadness schreef:valbeugels van de dax gepoetst:
Die valbeugel zul je wel nodig hebben ja..
Geplaatst: 04 mei 2010, 20:14
door tomd
rotterdam - voorhout
Geplaatst: 04 mei 2010, 20:53
door Wimmel O
achterremschoenen vervangen, ketting vervangen en passend gemaakt, olie vervangen, koppeling en remmen opnieuw gesteld
Geplaatst: 04 mei 2010, 20:55
door Phil M
moet ook ff olie verversen doe ik meteen zodra ik gino 's setje binnen heb
Geplaatst: 04 mei 2010, 20:58
door rise and shine
Westervoort - Ede - Westervoort
Geplaatst: 04 mei 2010, 21:28
door Monkeymadness
poehee, wat een afstand!
k heb net na werk de wielen in de dax gehangen
voorspatbordbeugel gemonteerd
contactslot & kabelboom erin gehangen (monkey kabelboom past perfect!
koplamp opgehangen, samen met de koplamporen
en net nog ff snel een vliegroestig uitlaatje met brillo gedaan:
en helaas ook tot de ontdekking gekomen dat m'n uitlaat lek is, net onder de klem van het hitteschild...
Geplaatst: 04 mei 2010, 21:33
door rise and shine
Monkeymadness schreef:poehee, wat een afstand!
Als of die knake dax van jou dat gaat volhouden
Geplaatst: 04 mei 2010, 21:35
door Monkeymadness
nog niet nee...
Geplaatst: 05 mei 2010, 14:18
beter passende oring in mn benzine kraantje gestopt samen met wat hylotyte en nu lekt ie niet meer
en even een rondje gereden en bij de 6500rpm begint ie moeilijk te doen en wil die niet echt verder.
bougies zijn weer nat en zwart, ik snap er niks van
Geplaatst: 05 mei 2010, 15:01
door Monkeymadness
te grote sproeiers
had je niet eerst last van valse lucht dat je steeds grotere sproeiers moest hebben?
Geplaatst: 05 mei 2010, 15:07
geen idee, de losse luchtfilters zitten er gewoon op en heb ik niet aan gezeten sinds de meeting
