Pagina 8 van 8
Geplaatst: 14 apr 2013, 21:29
marco schreef:Is het nog gelukt met de carters uit te wisselen?
Ging niet volledig zonder slag of stoot, maar lijkt nu in orde!
Geplaatst: 14 apr 2013, 21:48
Geen hoogte verschil bij de cilinder?
Geplaatst: 14 apr 2013, 22:24
alleen een 2ru carter is net iets hoger dan de andere :wink:
Geplaatst: 14 apr 2013, 22:31
Daar gaat het ook om :wink:
Geplaatst: 14 apr 2013, 23:11
henk jan heeft ze al eens gekruist en dat ging goed :wink:
Geplaatst: 14 apr 2013, 23:31
Heb wel de ingang voor de kraag van de cilinder moeten bijwerken, loopt vlot door zn versnellingen, dus dat zou moeten goedkomen, assen stonden in lijn, breedte was ok,
Voorzichtig inrijden en gaan denk ik.
Geplaatst: 15 apr 2013, 16:15
Okee, deftig nagemeten en bekeken, dit zou moeten werken.
ik heb dus de alu tussenschotel moeten afdraaien op het contactvlak,
de nokken van de achterkant moesten iets worden opgevijld door het verschil met de originele rondel.
Aan de achterkand heb ik geen draaiwerk verricht, (kuiltje waar de rondel inligt)
dus alles bijelkaar genomen zijn die veren niet gezond (te hard, en enkel twee stuks steken geeft weer onbalans)
de platen zijn te gebruiken, maar zullen sneller versleten zijn dan oris (minder voering)
de drager (schijf die in de korf ligt) moet op het raakvlak worden afgedraaid, tot de kleine opstaande kant weg is.
tot zover mijn bevindingen met deze set.
jammer van die veren, ik zou willen tewetenkomen waarvoor ze eigenlijk bestemd zijn, zodat ik ze kan doorverkopen aan iemand die er wel iets aan heeft.
Nog even over de heisa van enkele dagen terug, Laars, in deze treft je geen schuld, simpelweg omdat je niet wist wat je kocht.
Het enige wat dit had kunnen voorkomen, was eerst één set kopen en deze effectief monteren en evalueren.
we leren er steeds van bij, eender wat er gebeurt :D
Geplaatst: 15 apr 2013, 19:15
door Laars
YamaSam schreef:Okee, deftig nagemeten en bekeken, dit zou moeten werken.
Het is al goed Sam
Ik ben ook niet tevreden, de afstand maakt het ook nog eens lastiger.
Tis een les voor de volgende keer :wink:
Geplaatst: 16 apr 2013, 11:10
Laars, we houden nog steeds van je. Nou ja, de meesten, denk ik.
Geplaatst: 16 apr 2013, 12:57
door Laars
NIX schreef:Laars, we houden nog steeds van je. Nou ja, de meesten, denk ik.
Ik hou ook van jullie, nou ja ....van de meeste :wink:
Geplaatst: 16 apr 2013, 13:06
:gayhands:
Geplaatst: 16 apr 2013, 16:17
door Laars
Tombo schreef::gayhands:
Ook van jou
Geplaatst: 16 apr 2013, 16:59
door eriks
Ook van jou
BRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR :shock:
Geplaatst: 16 apr 2013, 17:27
door nieknatuurlijk
Geplaatst: 16 apr 2013, 19:06
:shock: :shock:
