Lagers
Geplaatst: 25 aug 2006, 12:36
Omdat vaak onbekend is wat de aanduidingen op lagers nou precies betekenen staat het hier beschreven:
De aanduidingen met een C staan altijd na het lagernummer (bijv. 6303 C3). Deze geven de inwendige radiale speling aan.
Het is wel duidelijk dat C3 lagers het beste zijn (en ook in de parts listen staan voorgeschreven) voor je krukas.
Voor de versnellingsbak worden normale lagers gebruikt, waarvan 1 met een Z aanduiding (aan 1 kant stofdicht: metalen plaatje. R staat voor rubberafdichting).
De lagers in een FS1 motorblok zijn:
Overigens kan een ingaand lager ook gewoon open zijn en mocht je een 2Z hebben, dan kun je altijd een plaatje eruit wippen aan 1 kant. Het uitgaande baklager mag ook gerust een C3 zijn. Daar ga je niets van merken. Meestal zul je zien dat vooral de kruklagers versleten zijn en baklagers zelden. Het is meer zo dat als je blokje toch open is, je ze net zo goed kunt vervangen voor de zekerheid.
Wiellagers:
Rechtsgeremde trommel voor: 6202
Linksgeremde trommelrem voor: 6300-2RS
Trommelrem achter: 6301-2RS
Schijfrem voor: 6301-2RS
Tandwieldrager: 6004
Ik zou ze altijd Met 2RS aanduiding pakken (RS1 en RSH zijn dezelfde afdichting) of minimnaal ZZ. Er is ook nog lichtlopende rubber afdichting verkrijgbaar, dat zijn dan 2RSL lagers
Zie voor codes:
- C1: De meest precieze lagers (nog nauwkeuriger dan C2), voor hele nauwkeurige machines (bijv. meetapparatuur). Hele hoge loopnauwkeurigheid.
C2: Voor nauwkeurige machines, deze lagers hebben een kleine speling en kunnen dus minder toeren draaien. Hoge loopnauwkeurigheid.
CN of geen aanduiding: Bijv. 6303. Dit is een normaal lager. Normale loopnauwkeurigheid.
C3: Meer inwendige radiale speling. Deze kunnen meer toeren maken (max 15000 tpm in olie, max 12000 tpm in vet). Minder hoge loopnauwkeurigheid.
C4: Heeft meer inwendige radiale speling dan C3, C4 kan dus meer toeren aan, maar moet wel goed warmgedraaid worden. Minst hoge loopnauwkeurigheid.
C5: Nog meer speling dan C4.
- Krukaslager links: B6204 C3
Krukaslager rechts: B6303 C3
Ingaand versnellingsbaklager: B6203 Z
Uitgaand versnellingsbaklager: B6303
Wiellagers:
Zie voor codes:
De Technoshop schreef:
Codering kogellagers
Hier behandelen wij de meest voorkomende coderingen.
Een lagercode is opgebouwd uit een
Voorvoegsel-Hoofdnummer-Volgcode.A Volgcode.B Volgcode.C / Volgcode.D1 t&m D6
Voorvoegsel
De voorvoegsels komen weinig voor en worden hier niet behandeld.
Hoofdnummer
De hoofdcode bestaat uit cijfers en is gerelateerd aan het soort lagers en de grootte ervan.
Het eerste cijfer geeft het soort lagers weer.
0 = Dubbelrijig hoekcontact lagers
1 = Zelfinstellend kogellagers
2 = Tonlagers
3 = Kegellagers
4 = Tweerijig groef kogellagers
5 = Axiale kogellagers
6 = Groef kogellagers
7 = Hoekcontact lagers
8 = Axiale cilinder lagers
N = cilinderlagers
De rest van de cijfercode is aan de maatvoering van het lager gerelateerd.
Volgcode's A t&m C
De volgcode's A t&m C worden door een spatie gescheiden.
Meestal is er maar een van de 3 code's aanwezig.
Volgcode.A
Dit zijn interne ontwerpcodes.
voorbeelden:
A = speciaal ontwerp voor speciale toepassing.(bij kogellagers)
A = Contacthoek 30 Graden bij hoekcontact lagers
B = Contacthoek 40 graden bij hoekcontact lagers
B = Contacthoek kleiner dan 17 graden bij kegel lagers
C = Contacthoek 15 graden bij hoekcontact lagers
C = Contacthoek 20 graden bij kegel lagers
CA= Contacthoek 20 graden bij hoekcontact lagers
D = Contacthoek 28 graden en 30 minuten voor kegel lagers
DJ= Contacthoek 28 graden en 48 minuten en 39 seconden voor kegel lagers
E = Contacthoek 35 graden bij hoekcontact lagers
J = bepaalde maten van een kegellager voldoen aan de ISO standaard
Volgcode.B
Dit zijn de afdichtings code's.
Voorbeelden:
Geen code = het lager is open.
RS = RS1 = RSH = aan een zijde spatwater dicht.(rubber)
2RS=2RS1 =2RSH = aan twee zijden spatwaterdicht.(2 zijden rubber)
RSL = aan een zijde spatwaterdicht met extra lage wrijving.
2RSL = aan twee zijden spatwaterdicht met extra lage wrijving.
Z = aan een zijde stofdicht.(metalen plaatje)
2Z = ZZ = aan twee zijden stofdicht.(2 metalen plaatjes)
Volgcode.C
Kooi ontwerp code's
Voorbeelden:
F = Massieve ijzeren kooi
J = Geperste plaatstalen kooi
L = Massieve lichtmetalen kooi
M = Massieve messing kooi
P = Met glasvezel versterkte polyamide kooi
Y = Geperste kooi ven messing plaat
Achter het / teken staan de kenmerken t.a.v. materiaal,
hittebehandeling, nauwkeurigheid,extra speling, smering e.d..
Voorbeelden
Nauwkeurigheid
P0 = klasse 0 van de ISO tolerantie-klassen = ABEC 1
P2 = klasse 2 van de ISO tolerantie-klassen = ABEC 9
P4 = klasse 4 van de ISO tolerantie-klassen = ABEC 7
P5 = klasse 5 van de ISO tolerantie-klassen = ABEC 5
P6 = klasse 6 van de ISO tolerantie-klassen = ABEC 3
Extra speling
C1 = Speling kleiner dan bij C2
C2 = Speling kleiner dan normaal
CN = Speling normaal
C3 = Speling groter dan normaal
C4 = Speling groter dan C3
C5 = Speling groter dan C4
