Pagina 1 van 2
Piston lezen
Geplaatst: 14 apr 2021, 03:06
door thibaultM
Re: Piston lezen
Geplaatst: 14 apr 2021, 03:22
door thibaultM
Koppakking is gelijk niet ideaal, dit zal ik ook verhelpen. Nu zit er een b8hcs bougie in zoals voorgeschreven.
Re: Piston lezen
Geplaatst: 14 apr 2021, 11:10
Je zegt dat je niet meer vooruit komt na de knallen? Loopt de motor dan nog, of draait die helemaal niet meer?
Re: Piston lezen
Geplaatst: 14 apr 2021, 11:26
door thibaultM
Motor draait dan nog maar dreigt stil te vallen als ik aan de gashendel draai. Na bougie in en uit te hebben gedraaid zonder verder iets aan te doen loopt motor wel een tijdje goed
Re: Piston lezen
Geplaatst: 14 apr 2021, 13:44
door Dr. Bob
Knallen duidt erop dat je ontsteking ermee ophoudt. De onverbrande benzine explodeert dan in de uitlaat.
Waarschijnlijk de condensator die bij warm worden gaat doorslaan, als je een ontsteking met contactpunten hebt.
Ik zou de condensator vervangen.
Re: Piston lezen
Geplaatst: 14 apr 2021, 15:05
door thibaultM
Ok bedankt, deze zal ik vervangen. Verder ziet de piston er normaal uit volgens jullie?
Re: Piston lezen
Geplaatst: 14 apr 2021, 19:48
door Dr. Bob
De spoeling kan een stuk beter, de tekening op de piston is niet mooi symmetrisch.
Maar dan moet je aan de spoelpoorten gaan frezen en dat is gespecialiseerd werk.
Voor een standaard motor is dit voldoende zo.
Re: Piston lezen
Geplaatst: 14 apr 2021, 21:05
door thibaultM
Ok merci voor de tips
Re: Piston lezen
Geplaatst: 14 apr 2021, 21:18
door thibaultM
Ik heb nog een nieuwe en originele Yamaha fs1 condensator liggen, ga eens kijken of deze hetzelfde is
Re: Piston lezen
Geplaatst: 14 apr 2021, 23:53
door thibaultM
Re: Piston lezen
door thibaultM
Re: Piston lezen
Geplaatst: 14 apr 2021, 23:56
door thibaultM
Ik ga voor het gemak eentje bestellen die plug and play is
Re: Piston lezen
Geplaatst: 15 apr 2021, 06:31
door kittop
Gewoon die Yamaha condensator monteren als het lukt, en kijken wat er gebeurd.
Ik ben benieuwd.
Leuke motor overigens.
Re: Piston lezen
Geplaatst: 15 apr 2021, 22:00
door thibaultM
Bedankt! Het heeft lang geduurd maar ik ben blij met het resultaat. Morgen zal ik die Yamaha condensator monteren als het niet al teveel foefelen is om hem te bevestigen..
Re: Piston lezen
Geplaatst: 20 apr 2021, 16:58
door thibaultM
Fs1 condensator der in gesoldeerd in afwachting tot een originele want voor hem te bevestigen heb ik een beetje moeten fabrieken.. voorlopig alles dik in orde! Kapotte condensor was 1,75mf ipv 0,25.
Bedankt iedereen!
